EOS0610i Innenwiederstandsangabe
  • Ratte
    Ratte
    Hi Leute,
    ich haette mal ne Frage bezueglich der Angabe des Akkuinnenwiederstandes beim EOS 0610I DUO.
    Bezieht sich die Angabe auf die einzelne Zelle, oder auf den kpl. Akkupack?
    Z.B. habe ich Momentan bei meinen 5S 4000mAh Lipos einen RI von 3mOhm.
    Wuerde bedeuten:
    0.6 mOhm pro Zelle,
    oder
    15mOhm fuer den ganzen Pack?
    Leider ist das in meinem Manual nicht genau beschrieben,
    bzw. ich kann's nicht finden.
    Ciao
    Klaus
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: EOS0610i Innenwiederstandsangabe
    Das Duo mißt den ganzen Pack, wenn du 5 Zellen hast wären das im Schnitt 0,6mOhm pro Zelle.
    Aber die Werte sind absolut gesehen nicht sehr aussagekräftig, man kann sie jedoch verwenden um Akkus miteinander zu vergleichen.
    0,6 mOhm wären verdammt wenig ...
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Moin Zusammen,
      die Widerstand ist definitiv nur als Vergleichswert zusehen und eignet sich nicht dazu die Werte mit den Vereinskollegen zu vergleichen.
      Bei meinen SLS Lipos hatte ich zum Beispiel nach einem Update der Software ein deutlich niedrigeren Wert als zuvor.
      André
      • Ratte
        Ratte
        Alles klar,
        Danke fuer die "Aufklaerung".
        In wieweit die Werte aussagekraeftig sind, sei mal dahingestellt.
        Meine zwei 5S 4000er (19 bzw. 17 Zyklen) haben immer so um die 3-4 mOhm.
        Die drei 5S 4800er (53-55 Zyklen) liegen L.t. Duo bei 9-12 mOhm.
        Ich habe noch zwei uralt 3900er 5S, Diese liegen bei 78-80 mOhm.
        Man sieht halt sehr gut wie die Lipos "altern".
        Ciao
        Klaus
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
          Bei meinen 6S Akkus (Thunder Power, Zippys, SLS, No Name usw.) sind die Innenwiderstände auch recht unterschiedlich und recht Aussagekräftig bezüglich der Leistung!
          Allerdings stelle ich fest, dass selbst wärhend der Ladung die Ri_Messung stark schwank. Warum *
          Und auch, dass nach der nächsten Ladung der Ri plötzlich um 3-5 Werte sich ändert??
          Sind vermutlich Toleranzen, wie Temp, Ladezustand, Widerstand im Stecker usw.
          Weiß da jemand mehr?
          gruß marndra
          grü�e marndra
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Um Innenwiderstände im einstelligen mOhm Bereich zuverlässig zu messen braucht man eine höhere Messgenauigkeit wie die Lader das haben.
            Für deren eigentliche Funktion (Laden, Entladen, Balancen) reicht das völlig aus.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
