bei meinem Lipo Akku habe ich im Regler die Unterspannungsabschaltung aktiviert, um den Akku zu schonen.
Wie verhält sich das mit den A123 Akkus. Da man die ja bekanntlicherweise bis
zum Ende leerziehen kann, kann man diesen Modus dann deaktivieren??
oder gibt es da auch eine Untergrenze für die Zellen??
bei Strömen über 30 Ampere kannst Du die Dinger kurzfristig bis auf 2 V runter ziehen.
Das Einbrechen der Spannung und der Rotordrehzahl signalisiert deutlich, dass der Pack leer wird.
Am besten nach Stoppuhr fliegen und die mögliche Zeit durch Flugversuche und nachladen ermitteln. Ob eine UnterspannungsABSCHALTUNG Sinn macht, ist eher fraglich, es sei denn, Du möchtest bei jedem Flug die Autorotation üben.
Hans-Willi
Hallo Hans-Willi,
ja Du hast recht, Abschaltung macht keinen Sinn.
Ich kann ja im Regler auch einstellen, was bei dieser "Unterspannungsabschaltung"
passieren soll. Abschalten oder runterregeln.
Habe bei meinen Lipos natürlich das "Runterregeln!" eingestellt.
Meine Frage zielte natürlich auf das "Runterregeln".
Muss ich dieses Runterregeln, bei einer beestimmten Zellenspannung
aktivieren oder kann ich den A123 solange fliegen bis der Motor
langsamer wird??
vom "anzeichen" das sie leer werden bis "ganz" leer keine 10 sek,
je nach drehzahl und was du gerade fliegst,
und dann noch einen guten regler dann kann es sein das in 5sek ende ist^^
kenne das aus eigerner erfahrung, als steller etwas mehr zeit aber als
regler wo er ja erst noch versucht die drehzahl zu halten verdammnt wenig
marko
Also besser den Lipomode mit Abregelung oder
die Zeit merken??
Mein Timer steht auf 6 Minuten, und da ziehe ich
bei gleicher Regler / Pitcheinstellung je nach Flugstil
zwischen 2500mA und 3700 mA heraus.
Also wird es schwer nach Timer einen immerzu genauen Wert zu ermitteln.
Lass dir aber unbedingt bei der Timereinstellung genug Reserve,
denn wie schon erwähnt wurde, sind die Zellen dann plötzlich innerhalb
weniger Sekunden dann ganz leer.
Aber da ich die Zellen so nicht ganz leer fliege,
ist mein 8S2P Pack dann aber auch bei 9A Ladestrom
wieder in 20-25 Minuten voll
Ach ja , den Lipomodus benutze ich nicht.
Zuletzt geändert von S M I L E; 29.08.2009, 21:31.
