Wie 2x3s zu 6s Adapter richtig nutzen?
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    ich habe einen Turnigy 6 und jetzt einen ICharger 1010B+ und lade vorwiegend 3s2200mAh.
    Ich habe mir vor einiger Zeit einen 2x3s->6s Adapter gekauft und mir ein Y-Kabel gelötet um die beiden Lipos am Lader anzuschließen.
    Anschließen tue ich meine Akkus dann wie folgt:
    Y-Kabel an beide DEANS der Akkus und dann an den Lader.
    Danach Balancerkabel 1 and den Adapter und dann Balancerkabel 2, der 2x3s->6sAdapter ist bereits am Lader angeschlossen.
    Das hat so auch einge Male funktioniert, sind die Akkus aber noch zu voll hat es mir schon 2x den ersten PIN vom 2 Balancerstecker/Adapter weggelötet, hatte es erst auf den Turnigy geschoben aber jetzt ist es mir am ICharger auch passiert.
    Was mache ich falsch?
    Ich habe mir gedacht, daß die Balancerstecker den Anschlussblitz nicht mögen und habe erst die DEANS angeschlossen. Oder gibt es den Anschlussblitz über den Balancerstecker nicht?
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: Wie 2x3s zu 6s Adapter richtig nutzen?
    wenn dir die Platine wegschmort ,liegt es meistens daran das Akku 1 und Akku 2 vertauscht sind.
    Bedienungsanleitung beachten
    da ist auch eine Anschlussbelegung aufgezeichnet.
    Weiterhin wird wie folgt angeschlossen um das Blitzen zu vermeiden:
    1 Balancerstecker
    2 Plus Kabel vom Akku
    3 Minus Kabel vom Akku.
    Zwecks überprüfung was Akku 1 und Akku 2 ist:
    Der Akku der im ersten Banalcerboard steckt ist das Minus vom Pack zum Lader.
    Der zweite Akku in Balancerkabel ist der Plus zum Lader vom Pack
    mfg
    T.G.
