Ultra Duo Plus 50 - Einstellungen
  • fwbp34
    fwbp34
    Hallo Gemeinde,
    ich habe zwei Fragen zu meinem UDP50,
    1. Wie kann ich einstellen, das ich zwei 4s Packs als 8s laden möchte
    2. Wenn ich nur einen 6s Pack angeschlossen habe, würde ihm gerne mehr als 2,5s (50% Ladeleistung) geben, wie kann ich das einstellen.
    Wäre nett wenn mir einer sagen kann wie man das einstellt. Die Doku habe ich natürlich gelesen aber wahrscheinlich sind da zu viele Bäume vorm Wald.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Ultra Duo Plus 50 - Einstellungen
    Zu Punkt 1.)
    Also da das UDP50 ja pro Ausgang eh nur max. 7S laden kann würde ich sagen Du progst einen Akkuspeicher als 4 S. Stellst den Strom ein und verbindest dann beim Laden software technisch beide Ausgänge miteinander.
    So hast in einer Ladezeit beide Akkus voll
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      2. wird folgendermaßen eingestellt:
      Du startest den Ladevorgang ganz normal, wenn der Akku dann geladen wird drückst du einmal bei "PAGE SELECT" nach rechts, dann den Drehknopf drücken und die Ladeleistung hochnehmen.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
