Lohnt sich 5S 5000mah ?
  • Heimi
    Heimi
    Werde mir demnächst nen T-Rex 500 ESP zulegen.
    Fliege kein 3D, will halt nur möglichst lange Rundfliegen.
    Lohnt sich ein Satz 5000mah oder lieber für weniger Geld doppelt so viele mit vielleicht 2500 bzw. 3000mah?
    Wie schlägt sich der Unterschied in der Flugzeit nieder?
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Lohnt sich 5S 5000mah ?
    habe zwar keinen T-rex 500, aber vom hören sagen, wirst du wohl kaum einen 5S 5000 in den heli bekommen.
    Ansonsten hast du schon recht je mehr kapa. desto länger ist die flugzeit.
    Wenn ich es nicht verwechsel, kommt in den 500 ein 3300-max 4000 rein, aber es wird sich bestimmt noch einer dazu melden.
    • Stefan Heumann
      Stefan Heumann
      hallo,
      bei 5s 5000 ist auf jedenfall die Akkurutsche ebenso zu bearbeiten, bzw. wird es sehr sehr eng unter der haube.......
      im Verhältnis zu nem 3200 wären das je nach Flugstil locker 2-3Min.
      Mfg Stefan
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        5s 5000er evtl nicht aber 5s 4800er passen optimal rein
        MFG Sebastian
        • Heimi
          Heimi
          Nunja, ich plane das ganz auch etwas langfristiger. Früher oder später kommt ein Rumpf an den Rex, MD500 oder Bell 222, da passt dann mehr rein.
          Hab irgendwo im Netz gesehen das sich da jemand 2 Akkus in parallel reingebaut hat und auf ne angebliche Flugzeit von 18 Minuten gekommen ist. Weiß aber nicht was der für Akkus hatte.
          Welche wären das genau?
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Das ist ein Saehan 5s 4800er. Um die Haube aber richtig drauf zu bekommen musst die Akkuplatte 1cm tiefer setzen.
            MFG Sebastian
            • Heimi
              Heimi
              Und wie lange fliegt man ca. damit?
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                Also mir sind die 5000er Akkus in 500er Helis zu schwer. Da flieg ich lieber ne Min weniger und Spritziger.
                Das ist eher was für Rex 600,Logo500 ect..
                • Heimi
                  Heimi
                  Bei mir eben andersrum, will langsamer und dafür länger.
                  Deswegen frag ich ja.
                  • paddy1112
                    • 13.03.2008
                    • 98
                    • Patrick
                    • Südlicher Bodensee
                    Ich habe einen Logo 10 XL mit 5S 5000mAH, Kokam und Zippy.
                    Ich fliege schnellen Rundflug und normalen Kunstflug.
                    Flugzeit ist jetzt so 9 min 30. Reinladen tu ich je nach dem zwischen 3600 und 4000AH.
                    Kann ich nur empfehlen.
                    GruÃ?
                    Patrick
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      Ach sooo, na dann.
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        Also mein 500er wiegt mit 5s Akku 1950 gramm. Flugzeit bei hartem 3D 6:30 und dann lade ich 3800-3900 nach. Also noch gute 20% im Akku.
                        Mit dem 6s 3000er wiegt der Heli 1850 gramm.
                        MFG Sebastian
                        • Bambully
                          Bambully
                          ich flieg meinen T-Rex mit 5s 3200mah.
                          Fliege mit ca. 2350 Umdrehung so 8:30 min und lade danach ca. 2300-2400 nach.
                          Jürgen
