Frage zu EOS 720i NET???
  • ronald24505
    ronald24505
    Hy Gemeinde,
    Eine Frage hätte ich wieder mal an euch.
    Kann man eigentlich beim o. genannten Lader schon mehr als 2C laden.
    Ich hab nämlich schon das 3 UDP 50 und wenn das auch wieder drauf geht dann werd ich mir vielleicht 2 EOS kaufen.
    Es wäre halt super wenn es mehr als 2C laden könnte da sonst meine A123 Zellen und neue Lipo´s mit 5C nicht viel Sinn haben.
    Danke für eure Antworten.
    MfG Ronald
  • key2
    key2
    AW: Frage zu EOS 720i NET???
    Du kannst bis max 20A-Laden (bei 350Watt glaube ich). Die C-Rate ist abhängig von der Kapazität des Akkus und nicht vom Ladegerät:
    1C bei 1000mAh = 1A, 5C = 5A
    1C bei 4000mAh = 4A, 5C = 20A
    Andreas
    • moin-uli
      • 04.01.2003
      • 226
      • Ulrich
      • Westerlutten
      Hallo Roland!
      Das Ladegerät kann nur 250 W laden und bis 7s. http://www.modellbau-franke.de/Hyper...-NET-3-250W-7S
      Faustformel um max. Strom des Ladegerätes auszurechnen:
      Ladeleistung des Ladegerät druch Ladeschluss-Spannung Akku = maximaler Ladestrom in A
      I (Ampere) = P (Watt) / U (Volt)
      Die Leistung des Ladegerätes ist eine feste Größe. Wird die benötigte Ladeschluss-Spannung größer (durch mehr Zellen), dann wird der max. Ladestrom auch kleiner.
      Für dich bedeutet es für LiFePo4/A123 Ladeschlussspannung 3.6 V bei 7S
      I = 250W / (7*3.6V)
      I = 250W / 25.2 V
      I = 9,92 A
      Du kannst mit max. 9.92 A laden. Bei deinem 4600 mA Akku ist das ca. 2C.
      Mit dieser kleinen Betrachtung kann man sehr schnell beurteilen, ob ein Ladegerät geeignet ist.
      Also immer auf die Angabe der max. Ladeleistung in Watt achten.
      Gruß aus Lutten
      Uli
      http://www.mcalbatros.de
      nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
      • bazi
        bazi
        Hi Uli
        A123 Zellen konntest Du bereits mit bis zu 4C laden, seit Mai (glaube ich) gibt es auch ein Softwareupdate, damit kannst Du auch Lipos mit bis zu 5C laden, wenn es der Akku verträgt
        Der Lader kann max. 250W aber dafür mit bis zu 25V Eingangsspannung was für Deine 7s2p A123 Akkus ja interessant sein dürfte. Ich hab auch 2 Lader und lade meine 7s2p auch damit .. der Lader schafft die großen Akkus mit ca. 2C
        cu uwe
        • key2
          key2
          250Watt meinte ich ja natürlich auch, war ein Tippfehler, den ich nicht gesehen habe.
          Ansonsten schließe ich mich Uli voll und ganz an! Anders gerechnet, wie ich persönlich finde "einfacher":
          P = U * I
          P = "Spannung des Akkupacks" * "gewünschter Ladestrom"
          Solange der Wert kleiner als die max Leistung des Ladegeräts bleibt, ist alles iO.
          Andreas
          • ronald24505
            ronald24505
            Das mit der C-Raten Ausrechnung mach ich eh immer. Es ist nur so das ein Kollege es hat und da läst das Gerät keine größere Laderate zu als 2C. Er hat einen Hyperion 350mAh Lipo mit 5C und den kann er immer nur mit 2C laden. Egal wieviel Leistung der lader noch übrig hat.
            Aber es gibt also ein Update dafür. Könnt ihr mir sagen wo ich dieses Update finde. (Für meinen Kollegen)
            PS: Seit ihr mit dem Lader zufrieden*
            MfG Ronald
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Dein Kollege soll einfach hergehen und die Akkukapazität im Lader größer angeben. Dann kann er den Strom auch höher stellen.
              Philipp
              • yazzman18
                • 18.05.2008
                • 362
                • Hans
                das Firmware-Update gibt es unter: http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
                EDIT: Ja ich bin sehr zufrieden damit. Für meinen Geschmack könnten allerdings mehr Speicherplätze für Akkus vorhanden sein und die Lüfter etwas leiser.
                Yazz
                Zuletzt geändert von yazzman18; 27.08.2009, 11:59.
                • ronald24505
                  ronald24505
                  Danke für den link zum updaten!!!
                  Werde es meinen Kumpel weitergeben!!!
                  MfG Ronald
                  • sapca1
                    sapca1
                    There is a safety setting in the charger from max 2C chargerate.(factorydef. )
                    In the setup from the charger you can change that to max 5C chargerate.
                    Gr
                    Sapca
                    • 500speed
                      500speed
                      Das geht erst ab 720i net3, oder FW update.
                      Gruss speed
