Ladegerät P60 Deluxe SET
  • helixpteron
    helixpteron
    Guten Morgähn!
    Hat jemand evtl. das Ladegerät P60 Deluxe SET? Gibt es Erfahrungen mit diesem Gerät?
    Laden möchte ich die Akkus von einem T-Rex 450 Pro.
  • deuconet
    deuconet
    AW: Ladegerät P60 Deluxe SET
    Nein, kenne ich nicht. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung zu dem Gerät von Graupner (Ultramat 14 plus) raten. Das habe ich auch als Zweitlader (habe jetzt einen iCharger) und habe früher auch meine 450er Lipos damit geladen.
    Liegt preislich vielleicht sogar unter diesem.
    Grüße, Dennis
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hallo ,
      ich kenne das Ladegerät auch nicht , aber die 50 Watt Leistung des Laders wären mir persönlich zu wenig. Leider steigen mit der Lade Leistung auch die Preise ...
      GruÃ? Manfred
      • Hollyfix
        Junior Member
        • 30.06.2009
        • 1
        • Holger
        Hallo, das Ladegerät ist bei mir seit ca. 3 Wochen in Betrieb. Es werden KOKAM Lipos mit 3S 30C 2100mAh und 2400mAh der Generation SLPB mit fast 2C (50 Watt) geladen. Bisher kein Problem im eingesetzten T-REX 450 XL. Empfehlenswert ist das Programm LogView2 falls man Daten der Lipos sammeln möchte. Allerdings muss dann die Datenlänge (Pichler P6 auswählen) im Initstring auf 92 gesetzt werden..... und alles klappt.
        Hoffe das hilft etwas....
        Gruß Hollyfix
        • helixpteron
          helixpteron
          @Hollyfix
          Hat der Lader einen Lüfter? Läuft dieser ständig und wenn ja wie laut?
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            hatte den lader auch auf der liste.
            du könntest 2x3s 2200mAh laden und wärst grob an den 50W.
            bin aber relativ günstig an ein netzteil gekommen und habe dann den icharger geholt.
            super teil!
            hab hier noch 2 acculeil 50W, für 35$ 6s 2200mAh laden, besser geht nicht!
            GruÃ?, Flo
