Pipton beim I Charger ändern???
  • Daniel Knapp
    • 14.08.2004
    • 96
    • Schorndorf
    Hallo zusammen.
    Wir haben jetzt im Verein schon 6 i Charger 1010B+
    Das Gerät ist ja echt super nur leider hat es nur einen Pipton.
    Wenn da ein Gerät pipt und 6 Leute rennen zu Ihrem Lader ob er vielleicht schon
    fertig ist.
    Hab schon überlegt ob ich da einen anderen Piezo Lautsprecher einlöte.
    Was mein Ihr?
    Kann man das mit einem Update ändern?
    Daniel
    Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Pipton beim I Charger ändern???
    Servus Daniel,
    schau mal in die aktuelle Bedienanleitung des iChargers:
    S. 10:
    Key Beep ON
    Buzzer ON
    "Key confirmation and alert tone. If the keyboard sound is ON there will be a
    beep when you press any key. If the buzzer is ON the iCharger will
    generate an alert tone for certain events.
    Key Beep: OFF&ON: (ON, default)
    Buzzer: OFF&ON: (ON, default)"
    und
    S. 11:
    Completion Ring
    Beep always
    "Process completion tone. Controls the tones generated at end of
    charging or discharging and the cyclic charging/discharging indication.
    Options: Beep 5 times, Beep 3 minutes, Beep always (continuous
    until user presses STOP), Beep OFF
    (Beep always, default)"
    sollte IMHO beides (Tastenton u. Benachnichtigungston) abstellbar sein.
    P.S.: aktuelle Version derzeit ist 3.1, evtl. updaten
    • key2
      key2
      Moin
      Ihm gehts nicht darum, den Ton an oder auszustellen, sondern den Ton zu verändern...das geht leider nicht. Schön wäre es, wenn das mit einem Update zukünftig möglich wäre.
      • Seebodener
        Seebodener
        3x unterschiedliche Benachrichtigungstöne kann man ja schon einstellen.
        Für mehr bzw. selbstprogrammierbare Töne/Tonfolgen einfach mal Junsi kontaktieren, der Hersteller ist sehr userfreundlich.
        (s. auch hier: http://www.rcgroups.com/Forum/showt...=icharger+1010)
        • Daniel Knapp
          • 14.08.2004
          • 96
          • Schorndorf
          Hallo Seebodener,
          ja genau so habe ich das gemeint. Verschiedene Tonhöhen würden ja auch schon was bringen.
          Danke für den Link.
          Mal sehen wie ich das mit wenig Englisch hin bekomme.
          Vielleicht kann ja auch einer der Händler die Anfrage stellen.
          Daniel
          PS. Bekommt der kleine Buzzer im Gerät nur eine Spannung oder ist das ein kleiner Lautsprecher der dan von der Software mit ca.1000 Hz angesteuert wird.
          Da würde ein Wechsel des Signalgebers schon was bringen.
          Der kleine Tongeber vom Jeti Sendemodul kann ja auch in verschiedenen Tonlagen pfeifen. Dann müßte es ja ein Lautsprecher sein.
          So, genug überlegt, Mittagpause ist vorbei!!
            Dein Gerät wird ja auch bei Warnmeldungen einen anderen Ton bringen als bei Voll-Meldung, oder?
            • Daniel Knapp
              • 14.08.2004
              • 96
              • Schorndorf
              Leider nein.
              Ist immer der gleiche Ton.
              Halt ein schnelleren Rhythmus dann.
              Daniel
