Wieviel "C" brauche ich bei einem 100 A Regler?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    ich kenne mich mit Elektro usw. noch nicht so gut aus. Ich habe mir einen Trex 600 ESP gekauft. Zur Zeit betreibe ich in dem Modell den originalen Regler (100Ampere).
    Mir ist noch nicht ganz klar wieviel C ich den nun beim Akku brauche? Ich möchte eigentlich nur Rundflug machen, da ich eher mir den scaleflug angewöhnen möchte.
    Also 22/25/30 oder 35 C wobei die beiden letzteren wohl auch mit 2C geladen werden können.
    Bitte helft mir mal!
    Vielen Dank
    Peter
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Wieviel "C" brauche ich bei einem 100 A Regler?
    das kommt natürlich ganz darauf an, welchen Akku du vor hast in dem 600er zu fliegen. Bei 6S 5000mAh würde ich mindestens 25C nehmen. Was von der Kapazität her unter 5000mAh liegt dann eher 30C. Wobei mehr C immer besser ist.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • stephan1985
      stephan1985
      Alles ab 20 C ist *ausreichend*
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        Gruß Andre
        Ja du.. du fliegst ja auch nicht nur Rundflug
        GruÃ?,
        Marius
        • kuehp1812
          kuehp1812
          Ich denke es wird ein 6S 5000er. Allerdings gibt es beim Stefans Lipo-Shop auch einen 6S 6000 womit der Hubschrauber nicht mehr hecklastig wäre.
          Momentan habe ich einen Scorpion-Motor verbaut- spielt das auch eine Rolle?
          Ich möchte halt für die Zukunft gerüstet sein dh., dass ich vielleicht auch mal einen Jive-Regler einbauen möchte. Brauch ich dann "mehr" C - wofür steht das eigentlich? Kann mir das jemand erklären?
          Danke
          Peter
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Trotzdem würde ich mir keinen Akku kaufen, der unter Umständen bis an seine Belastungsgrenze kommt. Und so groß ist der preisliche Unterschied zwischen 20 und 25C nun auch wieder nicht.
            Gruß Andre
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Das C steht quasi für die Belastbarkeit von deinem Akku. Bei einem 6S 5000mAh mit 20C nimmste einfach die Kapazität und multiplizierst sie mit C. Sind also in dem Fall 100 Ampere und das ist dann das was dein Akku maximal abgeben kann.
              Gruß Andre
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                Genau, das ist das, was dein Akku DAUERND abgeben kann. Wenn der Strom mal kurzzeitig (15 Sekunden) auf 120 A steigt, verträgt er das auch noch.
                Wobei ich nicht glaube, dass du bei Scale Rundflug einen Dauerstrom von 100 A benötigst. Wenn du dir also sicher bist, dass du bei Scale und Rundflug bleiben willst, würde ich da weder 30 C noch Jive kaufen.
                Aber Andre hat schon Recht, dass der 25 C nicht wirklich mehr kostet und wenn du nen 25 C mit 15 C belastest ist es immer noch besser, als einen 20 C mit 15 C zu belasten. Er wird es dir mit Zyklen danken.
                Grüße,
                Marius
                GruÃ?,
                Marius
                • kuehp1812
                  kuehp1812
                  Vielen Dank für Eure Antworten.
                  Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so:
                  Wenn ich den 6S 6000 mit 22 C kaufen würde, könnte ich den Akku mit 132 Ampere belasten. Nachdem der Regler aber nur 100 Ampere verkraftet ist der Akku bei meinem Flugstiel-sprich Rundflug in Ordnung- stimmts?
                  Pet
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    Pet
                    ja an die 132A wirst du nicht ran kommen
                    • Reding Pit
                      Reding Pit
                      Also C ist Entladerade. Wenn von 20, 25, 30 C geredet wird ist die Dauerentlaerate gemeint.
                      Diese Multiplizierst du mit der Kapazität (z.B. 5000 mah= 5 A)
                      Also siehst du 20C mit 5000 mah = 100A
                      Dein Regler verträgt 100A also reichen die 20C. Du musst allerdings aufpassen weil es auch noch Peaks gibt. Dein 100A verträgt locker kurzfristig 150A (also ein Peak, spitze) kommt zum beispiel bei kraftvollen manövern wie Tictocs etc.
                      Hier ist auf dem Akku eine Entladerate in Peak angegeben z.B.
                      6S 5000 amh 20c constant 30C peak.
                      Will also heissen 100 A Dauer und Spitzen bis zu 150A
                      Welche spitzen du erreichst kannst du mit einem Logger feststellen. Oder Frag bei Kollegen nach welche Peaks sie haben beim gleichen Heli und orientier dich daran...
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        Ubrigens für Rundflug reichen 20C locker... 22C natürlich auch
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          Ein 6S 5000 25C reicht dicke! Damit bist du weit unter den Spezifikationen, wenn du nicht rumbrezelst und damit wird der Akku auch geschont.
                          GruÃ?,
                          Marius
