LiPo laden und Voltmonitor parallel möglich?
  • eXup
    eXup
    Hallo Zusammen,
    ich lade aktuell Kokam 5S 3.200 mit Emcotec-Balancern über einen Orbit-Microlader pro (6.4).
    Funktioniert alles ganz prima, was ich allerdings vermisse ist die Anzeige der einzelnen Zellspannungen. Hierzu gibt es ja Voltmonitore die man an den Balanceranschluss steckt und die einem die Einzelspannungen der Zellen anzeigen.
    Könnte man diese Voltanzeiger eigentlich auch parallel wärend des Ladevorganges stecken oder stört das die Balancerei?
    Danke schonmal für eure Hinweise und viele Grüße vom Jürgen, der sich gerade auf die nächsten 6-7 Minuten freut.
    AW: LiPo laden und Voltmonitor parallel möglich?
    Mach ich auch öfter so, stört nicht.
    • eXup
      eXup
      Danke Dir,
      werde ich dann mal ausprobieren.
      • eXup
        eXup
        So, der Voltchecker in angekommen.
        Gibt es irgendwo ein bereits fertig konfektioniertes Kabel zum parallelen Anstecken? Ich habe schon ein paar Webshops durch, scheint aber eher nötig zu selbst selbst zu löten, oder?
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Jürgen,
          ich denke mal, sowas musst du dir in jedem Fall selber löten, das ist einfach zu speziell...
          Die machen solche Adapter ja nur, wenn sie gleich einige 1000 davon verklingeln können
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • eXup
            eXup
            Danke Stephan,
            dann werfe ich den Brenner heute Abend mal an...
