Graupner UDP 50 CV Verbunden Laden
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    Hi, brauch ma schnelle Info, weiß nicht mehr wie genau ich das einstellen muss.
    Will einen 3s 3000mah im CV Verbunden Modus also Quasi als 6s Laden. Muss ich dann bei Akku 3s oder 6s Einstellen am Ausgang 1?
    Danke, MFG
    Sebastian
    MFG Sebastian
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Graupner UDP 50 CV Verbunden Laden
    Du musst mW 3s einstellen. Der Lader "kopiert" dann quasi die Einstellungen nur auf den zweiten Ausgang
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Cpt.Quick
      Cpt.Quick
      Genau richtig! Beim starten dann einfach mit dem roten Drehknopf auf "verbunden" einstellen.
