Hyperion EOS 0720i NET3 oder Robbe Power Peak E1
  • sapca1
    sapca1
    Help me !!!!
    What charger to take
    I'm thinking @ taking 2 Hyperion or 1 Robbe
    Robbe Power Peak E1
    You can answer in German, I understand bud can't write it :-)
    Gr
    sapca
  • Bobo
    Bobo
    AW: Hyperion EOS 0720i NET3 oder Robbe Power Peak E1
    Hi ! It depends which Lipo's you want to charge. If you have Lipos to 12s for example, the robbe would be bether for the future.
    If you have lipos to 6 or 7S, I would take the Hyperion, but it is only necessary if you have Lipos which you can charge with 3C.
    An the Hyperion DUO 3 ? 2x 180W for 2x 6S ??
    • RaidRush
      RaidRush
      Hi mir gehts genau wie dir nur verstehe ich sehr gut englisch, schreibe aber eher ungern :
      Wie sapca schon geschrieben hat ist das Eternity für reine 12S Packs sicherlich die bessere Wahl, wenn dir die 12S Konfektionierung wichtiger ist als die Ladeleistung!!!
      Mit den zwei Hyperions im RaidMode hast du 2x 250 Watt an zwei Ausgängen, was z.Z. in der Oberliga der Ladeleistung spielt. Noch stärker wären da nur noch zwei PULSAR 2+ oder ein direktes Netzteil.
      Also wenn du deine 12S Packs auch als 2x6S betreiben würdest (mache ich übrigens auch), kauf dir lieber zwei Hyperions. Wenn du lieber ganze 12S Stangen, bei weniger Ladeleistung laden möchtest dann das Eternity.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2009, 13:44.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Hi Sapca,
        I would prefer the Power Peak E1(Eternity), because of the discharge power (160W!).
        And the BID System is also a very nice feature.
        MfG Erik
        • sapca1
          sapca1
          Hi Raidrush,
          Do you have an example of a " direktes Netzteil " charger *
          And does the pulsar2+ have build in balancer *
          Gr
          sapca
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Zitat von sapca1 Beitrag anzeigen
            Hi Raidrush,
            Gr
            sapca
            He means that you could charge your Lipos directly on a Power Supply.
            MfG Erik
            • sapca1
              sapca1
              [SIZE="5"]No,you can't charge lipo's directly on a power supply. !!!!!!![/SIZE]
              Bud Raidrush was talking from the pulsar2+ or a "direktes Netzteil " charger that is stronger than the Hyperion.
              I think he means that you have a verry strong lipo-charger on 220V
              Gr
              sapca
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Gr
                sapca
                I think he meant that you can charge a Lipo with a adjustable power supply.
                And you can do that sure, a charger like the Hyperion doesn't do anything else.
                MfG Erik
                PS: Sorry for my bad english
                • RaidRush
                  RaidRush
                  Doch hier im Forum gab es auch schon Leute die direkt an Netzteilen geladen haben von denen man es nicht vermutet, was man natürlich nicht unbedingt machen sollte, glaube das war im Three Dee Rigid Thread. Würd ich selber auch niemandem empfehlen, da eigentlich jeder mit den Hyperions oder dem Pulsar genügend Power haben sollte.
                  Das Pulsar hat allerdings keinen integrierten Balancer, den gibts dafür aber im Set dazu, wobei der Balanced bis 12S geht.
                  Infos:
                  Pulsar 2+
                  Pulsar-EQUAL Balancer
                  EDIT: Erik hats auf den Punkt gebracht
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Infos:
                    Pulsar 2+
                    Das witzige ist, dass ein normales Ladergerät nichts anderes macht (im Lipo Mode) als ein Netzgerät.
                    Dieses Ladeverfahren mit dem Lipos und andere Li Akkus auch geladen werden nennt man CCCV (constant current constant voltage, also konstanter Strom, konstante Spannung).
                    Ein gutes Netzgerät kann also ohne Einschränkungen zum laden von Lipos verwendet werden.
                    Balancer braucht man eben gegebenenfalls extra.
                    MfG Erik
                    • sapca1
                      sapca1
                      I think go for the 2 x Hyperion EOS 0720i NET3.
                      Than I can charge 2 different batterytypes at the same time and when I have to charge a big batterypack I can use the chargers like master and slave.
                      Thx for the info.
                      Gr,
                      sapca
                      PS : I did know that its possible to charge lipo on a "direktes Netzteil" bud its not the right way ( to dangerous )
