turnigy 3000mAh 5s1p 30c für t-rex 500
wie in der überschrift schon erwähnt, wollte ich fragen, ob diese lipos was für den rex 500 sind... weil ich eventuell mir nächste saisson eine superior combo leisten werde...T-Rex 450
T-REX 500Stichworte: -
Schneipe
AW: turnigy 3000mAh 5s1p 30c für t-rex 500
Ich hab mir den Turnigy 6s 3000mA/H 30C bestellt. Weil ich eh nur 6s Lipos habe.
meinste 4000er gehen auch noch* also alan szabo fliegt 3200erT-Rex 450
T-REX 500
Shuttle ZXX
fliegst du wie Alan Szabo*
der fliegt nur die 3200er weil die leichter sind als die 4000er und er damit noch mehr "spaß" haben kann.
Nicht immer ist das beste Setup für einen selber das der absoluten cracks.
Shuttle ZXX
aber mit mehr c... ich will nie unfälle mit lipos haben... das is brutal
ich nehm den hierZuletzt geändert von RCHelis4-ever; 08.08.2009, 13:22.T-Rex 450
T-REX 500
Shuttle ZXX
Bei nem 4000er Lipo mit 30C kannst du einen Dauerstrom von 120A fliegen
bei einem 5000er mit 20C sind 100A drin und der 4000er mit 25C kann auch um die 100A abhaben.
bei dem 3200er mit 30C (Alan Szabo*) gehen auch nur 96A dauer.
Ich bin jetzt nicht der Elektro experte, bzw weiß nicht wie hoch der Strom beim 500er so im schnitt liegt. Denke aber dass mit 100A Dauerbelastung ganz dicke hinkommst.
dein oben verlinkter Akku ist ja nur ein 4S und kein 5S
Shuttle ZXX
Geht wohl auch, so genau weiß ich das jetzt nicht, könnte sich vielleicht mal jemand einklinken der 500er erfahrung hat*
bei 4s steigen eben wieder deine Ströme, da die Spannung niedriger ist als bei 5s. Das belastet natürlich deinen Regler weider mehr und auch den Akku.
Soweit ich das weiß, fliegen die meisten den 500er Rex mit 5-6s da einfach mehr powerreserven zur verfügung stehen als bei 4s.
Bei nem 5s mit angenommen 90A Dauerbelastung hast du 1665W Ausgangspower (theoretisch)
um die gleiche Leistung mit nem 4s zu haben musst du 112,5A Dauerbelastung fliegen. Dadurch wird der Regler bzw. Akku mehr gestresst.
P=U*I
6s 22,2V * 90A = 1998W
5s 18,5V * 90A = 1665W
4s 14,8V * 90A = 1332W
den Unterschied siehst ja zwischen 6s und 4s sind fast 700W und das ist einiges
Thaler
Fliegt ein Kollege auch mit ca. 2300 U-1 und kommt ca. 7 min aus.
Auch Looping, Rolle und Rückenflug ohne probleme.
Maltroc
Ich flieg mein 500er mit 5S 4000mAH und einem 15er Ritzel.
Hab schnellen Rundflug ca 8-9 min bei 30% Rest im Lipo.
Hab den Lipo einfach ein Stück weiter nach vorn befestigt.
Simsalabim !! Die Haube passt wieder.
mfg
malte
