CC/CV ??? Graupner UDP40
  • Lucas86
    Lucas86
    Hallo Leute
    Kann mir jemand sagen wofür CC/CV beim laden steht?
    In der tollen anleitung vom Ultra Duo Plus 40 finde ich nichts darüber !
    Kann ich mit diesem programm meine lipo´s laden?
    Wenn mich nicht alles täuscht kann man doch zwischen automatik laden und CC/CV wählen oder?
    Gruß Lucas
    AW: CC/CV ??? Graupner UDP40
    CC = Laden mit konstantem Ladestrom bis 4,2 Volt
    CV = Laden mit konstanter Ladespannung ab 4,2 Volt
    • Lucas86
      Lucas86
      Also das steht da immer wenn ich meine lipos lade, ist das richtig so oder muss ich da was umstellen?
      Gruß Lucas
        Sorry, was steht immer wo?
        • Lucas86
          Lucas86
          Kurz vor ladebeginn steht da immer im ladeprogramm: CC/CV, und beim laden selbst kommt ganz oben immer die wechselschrift Lipo- CC/CV.
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            Hi Lucas,
            Ist genau richtig für Lipo's. Du brauchst da also nichts umstellen.
            Gru� Björn aus W-tal
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Zitat von Lucas86 Beitrag anzeigen
              Hallo Leute
              Gruß Lucas
              In der Anleitung auf Seite 38 findest du auch die Erklärung!!
              • Lucas86
                Lucas86
                Hi ja hat sich schon alles geklärt.
                Danke trotzdem!
                Gruß Lucas
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Wie bist du zufrieden mit dem Ladegerät? ßberlege ob ich mir auch so eines bestelle! Ist alles zu deiner Zufriedenheit oder gibt es Punkte die du dir anders bzw. besser vorstellen könntest oder die dich sogar sehr stören??
                  lg
                  Daniel
                  • Lucas86
                    Lucas86
                    Also ich bin endlos Glücklich mit dem Ladegerät!!!
                    Habe das SPS-1228 als Netzteil kostet nur 69€ und beides Funktioniert einwandfrei!!!
                    Also Preis/Leistung in meinen Augen Perfekt!
                    Gruß Lucas
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ok!
                      Ich glaube dann werde ich das auch mal testen!!
                      Danke.
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Habe auch seit ein paar Wochen den UDP40. Auf Anschluss 1 sind die Infos nahezu erschlagend, auf Ausgang 2 dafür spärlich aber ausreichend.
                        Auf 1 lade ich 2x4s Packs, wobei ich hier über die vielen Infos froh bin. Parallel lade ich auf 2 meine 3s-LiPos oder sonstiges, wofür ich nicht soo viele Infos brauche. Mit Ausgang 2 kann man eben nicht auf den Akku-Speicher zugreifen, so dass hier auch die Zyklen nicht gezählt werden.
                        Für meine Anforderungen ist der UDP40 aber topp, weil ich hier beide Ausgänge gleichzeitig für meine LiPos nutzen kann.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Ist ja bei den meisten Ladern so, dass der 2. Ausgang eher optisch als funktionell ist. Ist mir aber in dem Fall egal, da ich einzig einen Lader für 12S suche. Für alles andere habe ich noch ein Hyperion 610i Duo 2, mit welchen ich völlig zufrieden bin.
                          • Jone1973
                            Jone1973
                            In dem Fall würde ich eher auf den UDP50 zurück greifen. Der hat (glaube ich) auch schon ein Netzteil mit drin. Er ist auch schon recht günstig zu bekommen, kann aber maximal auch "nur" bis 12s.
                            Der UDP40 kann bis 14s, und wenn dich der nicht ganz so funktionale Ausgang 2 nicht gerade stört, wäre eine gewisse Reserve auch kein Fehler für günstigeren Preis (ohne Netzteil).
                            Dennoch: Mit dem Ausgang 2 kann man auch richtig laden ! Nicht nur gucken !
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              das UDP50 kann nur bis 7s je Ausgang, nicht bis 12s !!
