Hyperion 0610i Net Abschaltung
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    ich verwende ein Hyperion 0610i Net mit der Softwareversion 1.0 zum Laden meiner 6S A123-Akkus aus einer Bleibatterie. Durch die recht hohen Ströme (> 20A) auf der Eingangsseite sinkt die Spannung der Bleibatterie bereits auf 10,5V ab, wenn gerade mal die Hälfte der Kapazität entnommen ist. Dadurch schaltet sich der Lader ab.
    Verwendet jemand eine höhere Softwareversion und ist das Abschaltverfahren in höheren Versionen besser gelöst? (Z. B. könnte der Lader ja den Ladestrom reduzieren und damit die Eingangsspannung über 10,5 V halten oder die Abschaltspannung könnte auf niedrigere Werte als 10,5V konfiguriert werden.)
    ßber Erfahrungen mit höheren Versionen würde ich mich freuen.
    Grüße, Heinz
  • bazi
    bazi
    AW: Hyperion 0610i Net Abschaltung
    Ich glaub nicht, das Du das mit einer Softwaregeschichte hinbekommst,weil durch die niedrige Eingangsspannung die Elektronik überlastet werden könnte. Ich empfehle Dir eine richtige Versorgungsbatterie zuzulegen, dann bricht die Spannung auch nicht so ab und der Akku hält auch viel länger durch. Eine MP50 z.B. macht locker mal 400 Zyklen mit, ein normaler Bleiakku wenn Du glück hast mal 70 Zyklen...
    cu uwe
    • Bloech
      • 11.12.2006
      • 168
      • Heinrich
      Hallo Uwe,
      ich habe keinen "normalen" Bleiakku sondern einen MP50 und dieser bricht gegen Ende des 5. Ladevorgangs auf 10,5V (bei einer Belastung von knapp 25A) ein. Die Ruhespannung ist natürlich immer noch bei 12V und ich lade ca. 20Ah nach, also noch nicht einmal die Hälfte.
      Natürlich könnte man per Elektronik bei Erreichen der 10,5V den Strom reduzieren um die Spannung über 10,5V zu halten. (Wenn ich die Ladestromstärke z. B. auf 6A reduziere, kann ich ja problemlos weiterladen. Gegen Ende des 6. Ladevorgangs muss ich dann den Ladestrom manuell auf ca. 4A reduzieren.)
      Grüße, Heinz
