Was tun mit dem Akku hier?
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    So mich hat es gerade erwischt.
    Was mache ich nun mit dem Akku hier?
    Ich hab ihn jetzt mal draussen in einer Wanne liegen.
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Timo
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: Was tun mit dem Akku hier?
    Wenn es Lipos sind:
    Den Schrumpfschlauch wegmachen und Zellen begutachten, Zellen die noch gut sind ablöten (kann man später vlt. mal noch brauchen), die kaputten Zellen vollständig entladen und in Salzwasser legen. Danach kannst du die Zellen in den normalen Hausmüll werfen.
    CALDERA|700
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Glaube noch nicht mal das er beschädigt ist....ist so ziehmlich in der mitte wo die gestoßen sind geknickt.
      Einfach mal auseinander nehmen und schauen wie die Zellen aussehen.
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Wenn keine Zelle beschädigt ist, geradebiegen, Schrumpfschlauch fönen und weiter gehts :-)
        • seijoscha
          seijoscha
          Das siehst du erst richtig wenn du ihn auseinander genommen hast.
          mfg
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1579
            • Dominik
            • Unterensingen
            Also ich lasse ihn auf jeden fall über nacht draussen.
            Morgen mal vorsichtig anschauen.
            GruÃ? Dominik
            • Powerzone
              Powerzone
              Könnte sein, dass der Akku intern einen Kurzschluss hat, ich hatte das mal beinem fast neuen 6s 5000mAh, SLS, 30c Akku. Die beiden Zellen, die einen Kurzschluss hatten, blieben nach dem Absturz einfach permanent warm, ich hab ihn dann spasseshalber kurz geschlossen und entsorgt.
              Es kann aber auch durchaus sein, dass der Akku irgendwo intern einen "Fastkurzschluss" hat und dieser irgendwie durch etwas mechanische Belastung dann zu einem wirklichen Kurzschluss wird, was dann wiederum fatale Folgen haben kann. Dazu genügt schon leichter Druck, oder Vibrationen.
              Ein Akku der mal so stark geknickt war, würde ich entsorgen.
