kann mir jemand erklären, wozu der Sync Mode bei dem Ladegerät gedacht ist? Mir ist schon klar, dass man den nutzen soll, wenn man zwei in Reihe geschaltete Lipos in einem Heli zum fliegen nutzt. Der Sync Mode balanced die Lipos dann so als wären sie ein Lipo. Aber wieso sollte man da nicht auch den Solo Mode nutzen? Wo genau besteht der Unterschied bzw. Vorteil beim Sync Mode?
schiebe den Thread noch einmal nach oben. Mittlerweile ist mir der Sinn vom Sync Mode bewusst.
Muss man beim Sync Mode eigentlich bei beiden Kanälen den richtigen Akku eingestellt haben, falls man den Sync Mode startet oder gilt automatisch die in Kanal 1 eingestellte Kapazität für beide Lipos?
Is egal ob du auf Kanal 1 oder 2 den Sync Mode einstellst, der andere Kanal wird automatisch mitgenommen
So isses.
Allerdings sollten die Akkus nach Moeglichkeit vom gleichen Hersteller,
auf alle Faelle aber vom gleichen Typ und von gleicher Kapa sein.
Die Zellenzahl darf unterschiedlich sein,
z.B. auf Kanal1 5S 3700mAh und auf Kanal2 3S 3700mAh.
