Lipos, lieber mehr Cap. bei höherem Gewicht?
  • Painless
    Painless
    Ein wunderschönen guten Morgen an alle Freunde der gepflegten Unterhaltung ;-)
    Gestern abend hat es mich mal wieder mit meiner - noch relativ neuen - eSky Big Lama nach draussen verschlagen. Langsam wird es nervig, dass mein Nachbar, der eine kleine Hughes fliegt (7,4 V Lipos), mit seinen 7 Akkumulatoren ne gute Stunde rumjuckeln kann. Ich selber habe in meiner Lama einen 11,1 Volt Akku integriert. Nun stellt sich der Gedanke einer Erweiterung meines noch sehr schmächtigen Akkulagers.
    Leider habe ich in der Hinsicht der Effizienz verschiedener Akkus keinerlei Erfahrung und keine Vergleichswerte.
    Mir stellt sich die Frage: Welchen Akku soll ich nehmen? Wo liegt das beste Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht in Relation zu meinem Hubschrauber, der leer 344 Gramm wiegt zzgl. dem Originalakku mit 800 mAh, 67 Gramm (insgesamt also 411 Gramm)? Folgende Akkus habe ich bei Reichelt gefunden:
    Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11,1V/620mAh - 0.062kg
    Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11,1V/910mAh - 0.079kg
    Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11,1V/2000mAh - 0.167kg
    Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11, V/1500mAh - 0.155kg
    Hat jemand Erfahrungswerte? Vll. sogar ein Eigentümer einer Big Lama?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Lipos, lieber mehr Cap. bei höherem Gewicht?
    Ich kenne mich mit den kleinen Helis überhaupt nicht aus fliege nichts kleiner als 600er.
    Aber das Gewicht spielt bei den kleinen eine sehr große Rolle.
    Um das Gewicht also nicht zu hoch werden zu lassen aber trotzdem mehr Leistung und Flugzeit
    zu bekommen wäre der doch ein guter Kompromiss ??
    • ncc11
      • 24.03.2008
      • 187
      • Ulrich
      • Hannover
      Selbst wenn ein größerer Akku eine längere Flugzeit ermöglicht, gibt es noch folgendes bei Koax-Helis zu bedenken: Beim Koax werkeln Motorregler und Bürstenmotor am oberen Limit. Es ist sowieso empfehlenswert Pausen zum Abkühlen zwischen den Akkus abzuwarten. Wenn nun ein schwererer Akku verwendet wird, steigen die Ströme weiter an und belasten Regler und Motor noch mehr und der Hitzetod droht. Daher würde ich mich an die Herstellerspezifikation halten.
      Ulrich
      Suzi Janis AC-3X, T8FG
      T-Rex 600 MB
      • Painless
        Painless
        Ist der nicht ein wenig schwer?
        10 Minuten nach dem Schreiben meines Beitrages habe ich Folgendes gefunden:
        Scheint so, dass ich mir mit einem grösseren Akku eher ein Eigentor schiessen würde.
        Mal etwas ab vom Thema: Wenn wir über einen grossen Drehflügler reden, du hast gerade ein "nichts Kleineres als 600er" erwähnt....Was kalkuliert man da so kostentechnisch für eine Grundausstattung an Akkus?
        Zurück zum Thema / Edit:
        [s]Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11,1V/2000mAh - 0.167kg[/s]
        [s]Akku-Pack, LiPolymer, 3 Zellen/11, V/1500mAh - 0.155kg[/s]
        Okay.
        Nun eher die Frage, lieber den ganz kleinen oben genannten oder den 910er? Den 800er, wie in meinem Heli eingebaut, hat Reichelt so in der Form nicht.
        Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2009, 08:06.
          Beim Koax keine größeren Akkus verwenden als vorgesehen. Danke auch ncc11!
          Lieber mehrere kleine Akkus und den Motoren viel Pause lassen im Sommer!
          • Painless
            Painless
            Habe gerade ein wenig herumgerechnet, Achtung, Milchmädchenrechnung ;-)
            620 mAh Akku bei 62 Gramm -> 1 mAh wiegt 0,1 Gramm (Reichelt, 15,80 Euro)
            800 mAh Akku bei 67 Gramm -> 1 mAh wiegt 0,083 Gramm (Mein Original, nicht von Reichelt geführt)
            910 mAh Akku bei 79 Gramm -> 1 mAh wiegt 0,087 Gramm (Reichelt, 21,40 Euro)
            So, in Anlehnung an die vorangegangenen Beiträge...lieber auf den 620 er Akku gehen (anstelle dem Original zu 800) oder kann man auch die 910 er nehmen? Oder ist der Sprung um 120 mAh/12 Gramm mehr im Vergleich zum Original schon zu viel?
            Edit //
            Okay, letzter Beitrag mit meinem überschnitten. Tendenz lieber 620 er Akku?
              Na, so klein nun auch wieder nicht.
              Den Unterschied zwischen 800 und 910 könnte ich nicht beschwören. Aber 21,40 Euro für einen Akku ist ein bissel gar heftig!
              • Painless
                Painless
                Hm, günstiger habe ich die nirgendwo gefunden, weder Original noch Third Party.
                  Ich kaufe 2800mAh-Akkus (natürlich für größere Helis) um 17€ inklusive Versand.
                  Nur so als Anhaltswert.
                  • Painless
                    Painless
                    Link zum Shop ?
                      Cyberport888 auf Ebay, sehr zuverlässig!
                      Weiß nicht, ob er Koax-Akkus auch hat, aber findest bestimmt sonst welche bei ähnlichen Händlern.
                      • Painless
                        Painless
                        Aber wir reden schon beide über Lipos, oder?
                          Ja, warum zweifelst du?
                          • Painless
                            Painless
                            Weil die echt günstig sind, die du beschrieben hast. Reichelt selber ist ja schon saugünstig, günstiger kommt man an sowas fast nicht ran, ausser man ordert in Fernost ;-)
                              Genau von dort kommen ALLE Akkus her.
