Akku jetzt defekt? :(
  • Helifriend
    Helifriend
    Hallo Leute,
    heute ist nicht mein Tag,
    erst Absturz eines perfekt eingestellten Helis und jetzt dachte ich mir, ich balanciere mal meinen Akku.
    Ich hatte das Ladegerät nicht in der Steckdose, schloss den Balancer-Anschluss ans Ladegerät und noch den Steck vom Akku (Multiplex) an das entsprechende Ladekabel. Leider hatte ich keine Brille auf und es berührten sich die falschen Pole vom Akku und des Kabel vom Ladegerät ausgehend.
    Es gab kurz eins, zwei Funken und der Akku roch etwas verbrannt.
    Wie gehe ich jetzt vor. Ist der Akku jetzt hinüber oder das Ladegerät? Obwohl es ja nicht in der Steckdose war. Ich vermute, es war noch irgendwo reststrom.
    Wie kann ich das überprüfen. hab jetzt ziemlich Respekt vor dem Akku.
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Akku jetzt defekt?
    Probier es mit einem Lipotester.
    • Helifriend
      Helifriend
      hab gerade keinen. Braucht man da zwingend einen? was zeigt er an, falls der akku defekt ist? ist es nun gefährlich, den an das Ladegerät zu stecken?
      Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2009, 22:56.
      • Maltroc
        Maltroc
        Der Lipotester von Robbe zbs.
        Er zeigt dir die Volt der einzelnen Zellen.
        Die V Differenz zwischen den einzelnen Zellen.
        Und den Ladezustand des Lipos in Prozent.
        EDIT: Anhand dieser Informationen erfährt man recht viel über das Befinden des Lipos.
        • Helifriend
          Helifriend
          also nicht mal eben ans Ladegerät, um zu sehen, ob er noch läd?
          • Xtrem
            Xtrem
            Also beim Bekannten von mir ist das auch schon passiert und er hat gesagt das nichts passiert ist.
            Grüße Jannik
            • Helifriend
              Helifriend
              was würde der lipo-tester (an werten) anzeigen, falls was kaputt wäre.
              Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2009, 23:07.
              • Maltroc
                Maltroc
                Kannst du auch machen.
                Behalt den Lipo wären dem Ladevorgang im Auge.
                Lad ihn am besten auf dem Balkon in einem Feuerfesten Behältnis.
                Blumentopf oder etwas ähnliches.
                Wenn er sich aufbläht den Ladevorgang abbrechen.
                Hat das Ladegerät keinen Verpolungsschutz ?
                EDIT: Man würde sehen wenn eine Zelle im Eimer ist. Der Tester würde nur 2 Zellen anzeigen.
                • Avionix
                  Avionix
                  Hallo !
                  Hast du kein Multimeter / Voltmeter zu Hause ? Damit könntest du die Gesamtspannung sowie die Einzelzellenspannungen des Lipos messen um zu schauen, ob sich vielleicht ein Zellenverbinder verabschiedet hat. Das würde den Geruch erklären.
                  Das Ladegerät würde ich mal mit einem normalen Akku (NiCd/NiMh) testen, evtl. hat das auch etwas abbekommen.
                  Christian
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Was bei dem einen gut gegangen ist muß jetzt bei ihm ja nicht sein !!
                    Ich würde vorsichtig sein den Akku auch nicht einfach so rumliegen lassen.
                    Kauf dir mal den MKS oder ähnliches den benutze ich.
                    Wenn du glück hast ist er noch in ordnung !
                    mfg
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Hm, keine ahnung, hab ihn jetzt erstmal in eine große, metallene Keksdose gelegt und verschlossen im Bad aufbewahrt...
                      Morgen fahre ich mal in ein Modellbaugeschäft.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        wenn du noch kein Multimeter besitzt, kauf dir eins, braucht man doch ständig... oder?!
                        Zum groben Spannungsvergleichsmessen reicht auch ein ganz billiges.
                        Damit kannst du, wenn du dich mal ganz grob mit der Pinbelegung der Balanceranschlüsse befasst deinen Akku komplett durchmessen um festzustellen, ob irgendwo ein Ableiter weg ist.
                        Es kann theoretisch nach einem kurzen auch sein, dass nur Lötzinn verdampft ist, der Kontakt aber noch besteht, hätte den Nachteil eines erhöhten Widerstandes dieser Verbindung, was blödestenfalls unter hoher Strom-Last im Flug zu starker Erhitzung führen könnte, die dann den Rest "weglötet".
                        Also am besten nach so etwas, ist es einfach den Akkuschrumpfschlauch zu öffnen, um eine optische Kontrolle der Ableiter vorzunehmen.
                        Vorsicht dabei sollte selbstverständlich sein.
                        Z.B. beim einschneiden des Schrumpfschlauchs kein Loch in die Zellen machen...
                        An den Ableitern nicht mit irgendwelchem Metallwerkzeug einen Kurzschluss produzieren...
                        Am besten eine Schutzbrille tragen - Lötzinn kann spritzen, wenn es bei höheren Spannungen zum Kurzschluss kommt!
                        bis denn
                        Sebastian
