Für tipps wär ich dankbar
Ultra Duo Plus 40 Meldung wegen Eingangsspannung
steka
Bei meinem Ultra Duo Plus 40 bekomme ich manchmal (manachmal auch nicht) shcon ab 12,5V eingangsspannung (Wert auf dem Display angezeigt und durch Messung überprüft) die dämliche Meldung das ich die Eingangsspannung überprüfen soll, da diese zwischen 11 und 15V liegen sollte. Dies tut sie ja auch offensichtlich. Lässt sich diese Meldung irgendwie abschalten oder wenigstens ignorieren? Bzw. kennt dieses Problem sonst überhaupt jemand ausser mir?
Für tipps wär ich dankbarStichworte: -
Deuterius
AW: Ultra Duo Plus 40 Meldung wegen Eingangsspannung
Hallo,Zitat von steka Beitrag anzeigenBei meinem Ultra Duo Plus 40 bekomme ich manchmal (manachmal auch nicht) shcon ab 12,5V eingangsspannung (Wert auf dem Display angezeigt und durch Messung überprüft) die dämliche Meldung das ich die Eingangsspannung überprüfen soll, da diese zwischen 11 und 15V liegen sollte. Dies tut sie ja auch offensichtlich. Lässt sich diese Meldung irgendwie abschalten oder wenigstens ignorieren? Bzw. kennt dieses Problem sonst überhaupt jemand ausser mir?
hatte ich auch schon und zwar wenn ich das dazugehörige Stapelnetzteil überlaste. Anzeige wie bei Dir. Ich vermute, dass der Fehler schon erst angezeigt wird, wenn die Spannung unter das Limit einricht, aber anschließend die aktuelle Spannung angezeigt wird. Die liegt bei mir um 12,5V.
LG Deuterius
steka
das habe ich durch messung unter last schon überprüft. die spannung fällt in keinem fall unter die 11V ab. nicht einmal unter 12V. graupner selbst antwortet auch nicht auf die frage
steka
hab ich heute. die meinen das unter last die eingangsspannung unter 11V absinkt, was ich ja kontrolliert habe und es nicht so ist
Woher kriegst du eigentlich die 12,5 Volt? Richtige Netzteile liefern nämlich 13,7 Volt.
Oder probier es mal mit der Autobatterie!
Ab welchem Ladestrom und wievielen Zellen (Ladeleistung) kriegst du die Fehlermeldung?
steka
wenn ich das ladegerät am netzteil (eigenbau mit 50V und 50A einstellbar) mit 14V betreibe kommt das problem nicht. es kommt nur an der autobatterie. jedoch ist diese garantiert nicht auf 11V entladen
steka
achja die leistung. ich lade 6 zellen mit 4,8A und manchmal noch was am zweiten ausgang. daher so ca. 160 watt ladeleistung
steka
es ist ne extra batterie im kofferraum die nichts mit dem bordnetz des autos zu tun hat. naja vllt reagiert das ladegerät einfach nur sehr sensibel auf spannungsschankungen und die software verarbeitet diese daten nicht perfekt. hab heut irgendwo im i-net von jemandem gelesen der auch dieses problem mit udp50 hat
Zitat von steka Beitrag anzeigenwenn ich das ladegerät am netzteil (eigenbau mit 50V und 50A einstellbar) mit 14V betreibe kommt das problem nicht. es kommt nur an der autobatterie. jedoch ist diese garantiert nicht auf 11V entladen
Sicher? Die 11V hast du schneller als du denkst...alter Akku, schlechte Kabel, lange Kabel...
Miss es mal mit einem Multmeter direkt bzw. schau beim Laden, (BEVOR die Fehlermeldung kommt) mal auf die Eingangsspannungsanzeige vom Lader oder logge mal eine Ladung mit Logview, da wird die Eingangsspannung auch jede Sekunde aufgezeichnet.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
