Gibt es einen Lader, der zwei 6s Packs gleichzeitig laden und
dann auch ballancen kann?
der cellpro 10s den ich hatte, der konnte nur zwei 5s gleichzeitig laden.
Wäre nett, wenns dazu antworten gibt.
Einsatzgebiet drinnen & draussen
(12v anschluss ist ein Muss)
(230v kann man ja über netzteile anschliessen)
Danke im vorraus
Fabian
ich verwende für meine 2x6s das Graupner Duo Plus 40. Das kann sogar bis 14s Akkus laden:
Also auch 13s A123 Zellen sind kein Problem. Die Handhabung ist sehr einfach. Auf dem Display
kann man in mehreren Menüs wärend des Ladens viele Infos abrufen.
Also für mich zur Zeit für etwa 200,- € eins der besten Ladegeräte.
Hat selbst 12V anschluss aber es gibt ein passendes Netzteil auf das man den Lader einfach
aufsteckt was dann wieder sehr kompakt ist.
Hallo ich denke das es sinnvoll ist für diese Anwendung einen DUO Lader zu verwenden mit 2 vollwertigen Ausgängen. D.h. du kannst den ersten Akku leer fliegen ans Ladegerät anschließen den 2. leer fliegen und auch ans Ladegerät anschließen unabhängig davon ob der 1. schon voll ist oder nicht.
wie siehts denn mit dem Ladestrom aus?
würd gern mit 2C laden
und gibt ja auch schon akkus mit 5C ladestrom
(sind noch in der testphase aber werden wohl bald
im vertrieb sein)
Thomas
Mhh, komisch...
...in der Produktbeschreibung steht aber drinnen, das am Ausgang 1 bis zu 14Zellen und an Ausgang 2 bloss bis zu 4 Zellen geladen werden können?!
Wer sagt, dass das Duo nur mit 1C laden kann?
Also bei mir gehen auch 3,4,5C
5C-Lipos gibt es unglaublicher Weise auch schon länger zu kaufen. Testphase ist aufm Platz und läuft auch ganz gut.
Nur die Ladeleistung sollte man bereitstellen können.
Mit dem Duo Lader mit je 180 Watt ist ein max. Ladestrom von 7,0 - 7,2 Ampere bei 25 Volt Akkuspannung noch drin. bei einem 250 Watt Lader sind es da schon runde 10 Ampere.
Kann für diesen Einsatzzweck auch nur das Hyperion 0610i Duo empfehlen, gibt es ganz aktuell neu in der 3er Version, oder man kauft noch schnell einen reduzierten "Restposten" der 2er Version .
Damit hast Du dann 2x 180W, einen 6S Pack kannst Du wie oben geschrieben dann noch mit knapp über 7A laden, d.h. Deine Akkus sind dann in 30 Minuten wieder voll. Und Du hast eben zwei vollwertige voneinander unabhängige Ladeausgänge. Das Graupner hat z.B. auch zwei Ladeausgänge, aber der zweite ist (mit max. 50W und max. 4S Lipo) wiederum nicht vollwertig, auch wenn der erste mit 250W etwas mehr zu leisten vermag .
wie lang dauert denn ein 2500er lipo bei 2c zu laden
5000mAh wären ja dann doppelt solange.
Ein Ladevorgang mit 2C dauert natürlich (zumindest theoretisch) immer eine halbe Stunde unter der Prämisse eines vollständig entleerten Akkus. In der Praxis dauert es natürlich etwas weniger lang, da Du die Akkus ja nie komplett leerfliegst.
Insofern dauert ein Ladevorgang eines 2500mAh-Akkus mit 2C (entspricht dann einem Ladestrom von 5A) logischerweise genauso lange wie ein Ladevorgang eines 5000 mAh-Akkus mit 2C (entspricht dann einem Ladestrom von 10A).
Insofern du die entsprechende Stromversorgung liefern kannst die das Duo für die volle Ladeleistung benötigt kannst du im besten Fall an beiden Ausgängen mit rund 8A gleichzeitig laden. Ergibt zusammen mit entprechend guten Lipos eine Ladezeit von ca. 20 Minuten. An einem Bleiakku werden es ca. 6-7A pro Ausgang sein. Wenns noch mehr sein soll hol dir zwei einzelne Hyperion EOS 0720i NET, die kann man auch zusammenschließen.
Mit denen kannste mit rund 10A laden. Sind dann geschmeidige 13 Minuten Ladezeit. Bedenke aber das du die volle Ladeleistung nur mit gescheiten Stromquellen abfragen kannst (Generator oder min. 2 Bleiakkus bei 24V).
Das Hyperion 0610 Duo ist genau das richtige Gerät für den Zweck.
Natürlich ist der Ladestrom beliebig und nicht auf 1C beschränkt.
LiPos mit mehr wie 1C laden geht natürlich nur, wenn die Akkus auch dafür zugelassen sind. Ich mache es nie weil ich der Meinung bin, daß die 1C-Ladung einfach gesünder ist.
Nur mal zum Verständnis:
Eine 1C Ladung heißt, der Lipo wird mit dem gleichen Zahlenwert in Ampere (A) geladen, wie dessen Nenn-Kapazität in Amperestunden (Ah).
Also ein 2500mAh Lipo mit 2,5A und ein 5000mAh Akku mit 5A.
Eine 2C Ladung bedeutet den doppelten Ladestrom.
Deswegen: Eine 1C-Ladung dauert also (theoretisch, bei leerem Akku) immer eine Stunde, egal wie groß der Akku ist. Ein 2C Ladung immer eine halbe Stunde.
Ich bin auch auf der Suche nach einem Lader, der 2 mal 6S laden kann.
Ich frage mich, warum die Schulze-Lader, das Power Peak E1 und das Pulsar2 im Vergleich zum Hyperion 0610 Duo so teuer sind. Alle drei können zwei 6S nicht gleichzeitig laden, im Gegenteil: E1 und Pulsar2 haben nur einen Ladeausgang und im Schulze ist der zweite Ausgang eher zum Laden des Empfängerakkus gedacht. Und es ist fraglich, ob das Pulsar3 überhaupt zwei Ladeausgänge bekommen wird. Und das neue Schulze High End-Gerät, das Ende 2009 vermutlich auf den Markt kommt, wird 2 mal 6S wohl laden können, wird aber sicher nicht unter 600,-- Euro zu haben sein.
Also: Wo liegt beim Hyperion 0610 Duo der Hund begraben? Die Konkurrenz ist ja auch nicht "blöd" ...
