Anzeige Restkapazität beim Duo 50 plus
  • Teddygoes
    Teddygoes
    Gibt es beim Graupner Duo 50 plus keine Anzeige für die Restkapazität in % wie zb beim Duo von Hyperion. Hab bis jetzt nichts gefunden .
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Anzeige Restkapazität beim Duo 50 plus
    die Anzeige der Restkapa ist in sämtlichen Geräten nur eine Zahl, mehr nicht, sie geht von der Leerlaufspannung aus und berücksihtigt nicht die Sapnnung unter Last, funzt daher nur bei neuen Akkus (auch nur ungefähr).
    Sobald du da in der Mitte des Akkulebens angekommen bist, kannst du diese Zahl voll vergessen, also spar' die die Mühe
    Wenn du eine vernünftige Restkapa-Anzeige haben willst, müssen die Akkus belastet werden und das geht bei den kleinen Dingern sämtlichst nicht
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
      Mit ein bisschen Erfahrung rechnet dein Gehirn die Spannung auch ohne Last blitzschnell in die Restkapazität um, sofern du die Werte der vorigen Flüge einigermaßen beobachtet hast.
