Lipo parallel
  • MrDDTS
    MrDDTS
    Lipo parallel
    habe zwei 1900mAh Lipos, 2S.
    Diese wechsel ich immer an meinem Align 6in1.
    Kann ich auch beide parallel mit einem Y-Kabel anschliessen oder wäre das nicht ratsam?
    Gruss Harald
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Lipo parallel
    Sorry Harald,
    6in1 von Align ??
    was versprichst Du Dir denn vom Y-Kabel?
    vG Sören
    • arndtw
      arndtw
      AW: Lipo parallel
      Ich denke er meint die 2 in 1.
      Soll das die Kapazität verdoppeln oder die Sicherheit erhöhen?
      Gruß Wolfgang
      Zitat von Atticcinema Beitrag anzeigen
      Sorry Harald,
      6in1 von Align ??
      vG Sören
      • MrDDTS
        MrDDTS
        AW: Lipo parallel
        Gruß Wolfgang
        Klar meinte das 2in1, sorry.
        Ja genau, zur Kapazitäts-verdoppelung.
        Geht das??
        Gruss Harald
        • Atticcinema
          Atticcinema
          AW: Lipo parallel
          bei gleicher Spannungslage der Akkus geht das.
          Am besten die Akuus werden dann in einem Ladegerät
          geladen die das können (z.B. Hyperion EOS DUO)
          vG Sören
          • MrDDTS
            MrDDTS
            AW: Lipo parallel
            vG Sören
            Wenn ich die Akkus nacheinander geladen habe,
            kann ich die dann nicht zusammen stecken??
            Harald
            • Atticcinema
              Atticcinema
              AW: Lipo parallel
              Ich denke bei diesen "kleinen" wird schon nix schlimmes passieren.
              Aber wenn Du Akkus parallel schaltest, versuchen die
              beiden Packs Ihre Zellen auf einen gleichen Spannungswert zu
              bekommen, und wenn dieser Unterschied zu hoch ist
              können da u.U. recht hohe Ströme fließen was letzendlich
              zur Zerstörung der LiPo's führt.
              Wie das dann aussieht kannst Du wunderbar hier
              im Forum nachlesen.
              Ein Lader der 2 Akkus synchron läde gleicht diesen
              Unterschied von vornerein aus.
              vG Sören
              • MrDDTS
                MrDDTS
                AW: Lipo parallel
                im Forum nachlesen.
                vG Sören
                Danke,
                dann werde ich es wohl lieber lassen.
                Harald
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  AW: Lipo parallel
                  Hallo Harald,
                  Sören hat es dir doch oben schon geschrieben, lade sie zusammen am Ladegerät (also parallel geschaltet), dann passiert garnix und die Spannungen sind so immer absolut gleich.
                  Nur brauchst du dann die doppelte Ladezeit, ist aber das Geleiche, wie wenn du sie hintereinander lädst.
                  Du kannst sogar die Balancerkabel parallel schalten, dann ist es praktisch ein "dickes Pack"
                  Im LOGO 600 habe ich auf diese Art und Weise meine vielen kleinen 3S2200-er vom 450-er Rex "entsorgt" und fliege seit Anfang an so. Das sind dann 3 Packs á 6S2P4400 und das geht ganz prima
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • MrDDTS
                    MrDDTS
                    AW: Lipo parallel
                    Okay,
                    werde mir dann mal die Y-Kabel besorgen/anfertigen und
                    dann wirds gehen.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Harald
                    • MP-Flieger
                      MP-Flieger
                      AW: Lipo parallel
                      mein erster Lipo Akku war der 10s5p von Henseleit. Den hat man auch nur als 10 s balanciert.
