Welchen Akku benötige ich?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Guten Morgen!
    Ich fliege von Hangar 9 eine Piper Cup mit 1,575 m Spannweite. Motor ist ein Hacker A30 und der Regler ist aus gleichem Hause. Ich habe das Modell gebraucht erstanden. Derzeit fliege ich einen Kokam 3S mit 1800 mAh und der scheint jedenfalls zu wenig Kapazität zu haben. In der Anleitung steht als Empfehlung:
    "4200 3S2P, 11.1 V Li-Po" (bzw. "1800 mAh Ni-MH, 10-Cell")
    Welchen Akku soll ich der Piper spendieren?
    Danke für deinen Tipp!
    Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2009, 07:25.
    AW: Welchen Akku benötige ich?
    Ein 4200 3S2P könnte für gemütliches Fliegen schon reichen. Hast du Zweifel daran?
    Dein alter 1800er ist bestimmt überfordert und dürfte bei kurzer Flugzeit heiß werden, oder?
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Hallo!
      Ja, der 1800er ist überfordert.
      Warum wird ein 3S2P empfohlen? Wenn ich zwei 3S1P hätte, könnte ich sie für den Logo verwenden (6S1P)
      Hat der 2P den Vorteil, dass die Flugzeit länger ist, oder wie?
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        sicherlich durch die Erwähnung von Ni-MH eine ältere Empfehlung. Die Akkutechnologie hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert. Sehe absolut keinen Grund, warum du nicht mit heutigen LiPos auf 1P gehen kannst.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Ing. Düsentrieb
          Ing. Düsentrieb
          Warum fliegt man heute eigentlich nicht mehr 2P? Der MP-E der ersten Serie flog ja auch noch mit 10S2P. Ist die Kapa mittlerweile einfach größer geworden?
          Soll ich also einen 3S1P mit 4,2 Ah bestellen, oder? Mein 3S1P mit 1,8 Ah ist jedenfalls etwas zu leicht und es braucht Trimmblei in der Rumpfspitze. Dann dürfte ich mit dem 4,2 Ah möglicherweise ohne Zusatzblei auskommen.
            ...gelöscht...
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.07.2009, 08:37.
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              Bei einer gegebenen Kapazität von z. B. 4200 mAh ist es im Prinzip egal, aus wieviel parallel geschalteten Zellen die Kapazität zusammengestellt wird. Das hat garnichts mit der Flugzeit zu tun, sondern ist eine rein technische Anordnung aus der Zeit, als die Einzelzellen noch nicht die heutige Kapazität hatten und damit mehrere parallel geschaltet werden mußten. Heute hat man Einzelzellen mit hoher Kapazität, daher ist ein Parallelschalten meistens nicht mehr notwendig.
              Wichtig ist 6S, auch 2x 3S in Serie, die notwendige Kapazität und die Bauform, dann kann der Akku auch im Heli verwendet werden. Wenn es ein Logo 500 ist, sollten es aber schon 4800 bis 5000 mAh sein.
              Der MPE flog mit 10s5p, weil man nichts anderes hatte.
              Gruß Meinrad
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                Vielen Dank für die Beiträge!
                Dann werde ich jetzt mal bestellen ...
