Ich hab' letztes Wochenende mit obengenanntem Lader ca. 4 Stunden Lebenszeit verschwendet das will ich euch ersparen.
Die Software 'EOS Insight' läuft mit diesem Lader definitiv nicht. Es kommt zu einem Fehler 'expectedStringLengthSentence too long ......'.
Was läuft und geht ist folgendermassen:
Download der Treiber auf silicon labs:
https://www.silabs.com/Support%20Doc...2K_XP_S2K3.zip
Auspacken, USB anstecken, Software suchen -> manuell den Pfad c:\sislabs\.. eingeben. Danach in's Control Panel -> System -> Hardware -> sich den com port merken der sich der Treiber gekrallt hat. Doppelclick auf den Treiber -> advanced Settings -> Baud Rate auf 115200 stellen.
Dann die Beta von EOSView downloaden, die gibt es hier:
http://www.hyperion-eu.com/downloads...DUO-Beta09.exe
das läuft dann. Die 'normale' EOS insight SW geht definitiv nicht!
Gruss, Philipp
