Ladegerät für 6s
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Ladegerät für 6s
    Moin Leute,
    habe mit der Suchfu nichts konkretes gefunden.
    Ich suche einen guten und günstigen Lader für 6s Akkus mit integriertem Netzteil und balanceranschluss (sofern es sowas gibt). Muss nichts aufwendiges sein. Sollte nur standhaft sein und leicht zu bedienen.
    Wäre dankbar über einige Vorschläge in der "Wüste" der Ladetechnik.
    Derzeit arbeite ich noch mit einem Ultramat 25.
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    AW: Ladegerät für 6s
    Soll es mehr für die Wohnung sein oder mehr fürs Feld?
    • Lucas86
      Lucas86
      Das intelli bi power von Simprop ist sehr gut, habe ich auch!
      Kann bis 6S laden, hat ein integriertes Netzteil und einen integrierten Balancer!
      Bedienung ist super einfach!
      Gruß Lucas
      • Lucas86
        Lucas86
        Achso und es kann mit 230V und 12V betrieben werden!
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          icharger 106b+, super gerät, allerdings nur 12V (besser 13,8).
          mußt halt einmal in ein netzteil investieren!
          GruÃ?, Flo
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Wie wäre es mit dem Hyperion 0606i? Allerdings haben die meisten günstigen Lader dann auch nur ein 50 Watt Netzteil. Damit ist der maximale Ladestrom bei 6S dann schon stark eingeschränkt.
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1140
              • Gerret
              Eigentlich beides. Zuhause würde ich gerne die Akkus laden und auf dem Feld ebenfalls. Daheim habe ich schon ein Netzteil. Damit werkeln aber schon 2 Lader. Der nächste Lader sollte daher autark ebenfalls am Netz hängen können. Wenn ich mal nicht im Keller lade, habe ich in der Wohnung kein Netzteil.
              Das Intelli Bipower kann laut Beschreibung nur 5s. Ich denke Du meinst das "Spezial". Das macht bis 6s.
              Das Hyperion ist gut, zwar ohne 220V, aber schaue ich mir mal näher an.
              Gleiches gilt für den icharger.
              Jetzt fehlt nur noch die eierlegende Wollmilchsau
              Zuletzt geändert von Gerbel; 20.07.2009, 15:03.
              • Lucas86
                Lucas86
                Hi also da intelli special kann 6S! Lade ja meine Kokam akkus damit!
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Das Hyperion 0606i hat sehr wohl ein 220 Volt Netzteil integriert. Allerdings wie gesagt mit 50 Watt nicht gerade so der Bringer. Ich weiß ja nicht was du damit laden willst, aber für 6S 5000er Akkus ist das ladegerät wohl nur bedingt geeignet.
                  Gruß Andre
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    Gruß Andre
                    Mmhh...ich glaube dann wird das ein Problem
                    Ich habe gerade gesehe, daß das Hyperion anscheinend in 2 verschiedene Gehäuseformen zu kaufen gibt?
                    Edit: Sorry, mein Fehler. Ist auch ne andere Typenbezeichnung
                    Ich schwanke noch zwischen dem Simprop und dem Hyperion....
                    Zuletzt geändert von Gerbel; 20.07.2009, 15:13.
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Ja da hast du recht, wobei das eine aber kein integriertes Netzteil hat. Ansonsten ist das 1210i auch gut und günstig mit 180Watt ladeleistung. Hat aber dann leider kein 220V Netzteil mehr.
                      Gruß Andre
                        würde das DuoPower EQ von Robbe passen? http://www.elektromodellflug.de/technik-1.htm
                        Markus
                        • Gerbel
                          • 21.05.2007
                          • 1140
                          • Gerret
                          Ich würde gerne bei dem integrierten Netzteil bleiben. Bei den letzten beiden Ladern habe ich mich darüber schon immer geärgert
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            Markus
                            Würde auch passen. Macht sogar 8s und liegt noch im Preisrahmen.
                            Hast Du da Erfahrungen mit?
                              ich selbst habe keine Erfahrungen damit. Ich will es mir aber evt. auch noch zulegen.
                              Was ich so mitbekommen habe, gab es am Anfang häufig Probleme mit den Sensortasten.
                              Robbe hat aber immer kulant reagiert und das Problem ist wohl vom Tisch.
                              Alles andere steht in dem ausführlichen Test (siehe Link).
                              Markus
