Heute nach dem 3 Flug will ich den 12s 2x6s 5000 Flightmax aus dem Akkuschacht ziehen .
Dabei ist der Balancer Stecker von hinteren Akku am Seiten Chassi hängen geblieben.
Durch das leichte ziehen, muß das kabel aus den Stecker um 1mm raus gezogen wurden sein und entweder ein ganz min. stück an das CFK gekommen sein .
Und fing ganz kurz an zu glühen und Kokeln.Ich wusste gar nicht das CFK so gut Leitet
das ganze kabel hätte abfackeln können .
Oder wenn man nicht aufpasst Brennt der ganze Heli ab .
Ist aber zum Glück nichts Passiert alles wieder in ordnung und heil geblieben.
Werde alle Balancer Stecker und Kabel noch mal besser mit Schrumpfschlauch einschweißen.
Also CFK im Kontakt mit Strom ist keine gute Idee.
mfg
