Möchte mal die BID Chips auch ohne Lader auslesen.
Leider ist das bei meinem Schulze Lader immer nicht so einfach möglich, da es kein Menü gibt, um sich die Daten anzuschauen.
Gibt es eine Schlatung, etc. um beispielsweise das Ganze am PC zu verwalten?
Wäre doch eine ideale Möglichkeit für das eigenen Akkumanagement...
kann dir leider auch nur soviel sagen, daß die BID-Chips nur EEPROMS sind, vermutlich I²C. Die simpelste Methode wäre es einen BID zu öffnen und die Bauteilbezeichnung abzulesen. Dann ergibt sich alles weitere mit den entsprechenden Datenblättern. Man kann mit jedem Mikrocontroller oder auch einem geeigneten PC-Interface diese Chips auslesen. Dann kommt es eben noch drauf an, die dort abgespeicherten Daten richtig zu interpretieren.
Würde mich über Tipps freuen.
Jo
Hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht direkt weiter, aber bei den robbe Ladern (mit BID Interface) gibt es eine PC Schnittstelle, wo man mit dem Programm LogView die Daten auf den PC kopieren kann! Gibts das beim Schulze nicht?
Peter
P.S.: Ich hab das PowerPeak Infinity - bei dem geht das tadellos!
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Robb Laders.
Kann man die BID Chips in jedem Robbe Lader nehmen, so das auch ein anderer Lader die Parameter richtig nimmt?
Sorry fürs Threatnapping.
