Antiblitz mit oder ohne wiederstand?
  • Lucas86
    Lucas86
    Ich möchte bei einem 12S 4000mah Lipo einen Antiblitz einbauen.
    Jetzt meine frage, kann ich einfach ein kleines kabel mit zb. 2mm goldkontackten verwenden und diese zuerst einstecken bevor ich die großen goldkontakte zusammen stecke?
    Oder soll ich bei dem kleinen kabel noch einen wiederstand mit einbauen?
    Wenn ja welche größe muss der wiederstand haben?
    Wäre euch sehr dankbar für eure antworten!
    Gruß Lucas
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Antiblitz mit oder ohne wiederstand?
    OHNE Widerstand wird dir das mit dem kleinen Stecker auch nichts bringen -> da blitz es dann halt dort!!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Tja,
      und der kleine Goldi ist beim ersten Anstecken gleich richtig weg...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Lucas86
        Lucas86
        Ja sowas habe ich mir schon gedacht.
        Ist so ein Antiblitz denn bei einem 12S Pflicht?
        Also meine 6S Stecke ich so zusammen, sind ja aber auch nur 22,2V.
        Kann mir vorstellen das es da bei 44,4 schon nen bisschen mehr zur sache geht oder?
        Welche größe sollte der Wiederstand denn ca. haben?
        Gruß Lucas
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Naja - Pflicht ist vielleicht übertrieben - aber bei 12s knallt es schon gewaltig!!
          (Also ich persönlich möchte das nur ungern ohne Antiblitz...)
          Thomas
          • Lucas86
            Lucas86
            Ok Dann erde ich es garnicht erst ohne versuchen!
            Könntet du mir kurz erklären wie du den wiederstand verbaut hast?
            Einfach zwischen das kleine kabel vom akku gelötet?
            Gruß Lucas
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              So zB ist es sehr elegant:
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                Gruß Lucas
                ich habe es so gemacht....... http://www.rc-heli.de/board/attachme...0&d=1235592446
                mfg ke
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Ich kenne jemanden, der fliegt mit 6s und 12s, jeweils ohne Antiblitz. Und bei 6s knallt es ganz ordentlich, aber bei 12s (2 x 6s) kommt mir das nicht stärker vor.
                  Ob man das verallgemeinern kann, weiß ich nicht.
                  Grüße, Matze
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    wo bekommt man diese tollen Messinghülsen ?
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      ich habe mir sowas einfach selbst aus ganz normalen Muttern von Gewindeschrauben hergestellt.
                      Auf die Goldi Buchse eine drauf und davor eine mit kleinerem Druchmesser (glaube M4 passt wunderbar, kann aber auch M3 gewesen sein, ausprobieren) und dann die beiden zusammengelötet, dann noch schön rungeschliffen SChrumpfschlauch drüber und fertig.
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        @ Dirk_H ...nimm ein Messingröhrchen aus dem Modellbauladen mit Innenß 7mm, da brauchst Du nix erst drehen / drehen lassen.
                        Wenn das Röhrchen su sehr klappert, machst Du dickeren Schrumpfschlauch über die Gold-Buchse.
                        Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 17.07.2009, 11:23.
                        LG André
                        • B_Boewing
                          • 19.01.2006
                          • 118
                          • Bruno
                          Mit dem Messingröhrchen habe ich das auch gemacht.Klappt seit einem Jahr wunderbar
                          MfG Bruno B.
                          MfG Bruno B.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ich hab es so gelöst:
                            Funktioniert so als ob es gar nicht da wäre.
                            Einfach einbauen und gut ist.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • sacha
                              sacha
                              Hallo Zusammen,
                              Habe einen Wikibeitrag zu dem Thema eröffnet:
                              Pelikan Kugelschreiberklammern sind sehr gut geeignet ;-)
                              Sacha
