Wie ist es eigentlich wenn ich meine 2450mA 6S Lipo Accu mit meinem Ladegerät icharger 1010B+ mit dem FAST CHARG (Schnelllademodus) lade zwecks Lebensdauer und so? Es wird ja dann der Balancer nicht angeschossen oder?
Schnelllademodus im icharger 1010B+
T-Rex78
Hallo!
Wie ist es eigentlich wenn ich meine 2450mA 6S Lipo Accu mit meinem Ladegerät icharger 1010B+ mit dem FAST CHARG (Schnelllademodus) lade zwecks Lebensdauer und so? Es wird ja dann der Balancer nicht angeschossen oder?Stichworte: -
AW: Schnelllademodus im icharger 1010B+
Servus,
so, wie ich das verstanden habe, bringt der Lader bereits eine Fertigmeldung, wenn der Ladestrom 1/5tel der eingestellten Stromstärke unterschreitet. Normal schaltet er erst bei Unterschreiten von 1/10tel ab.
Der Lader schaltet früher ab, jedoch sind die Packs auch nicht wirklich randvoll...... Oder so.
Man spart sich halt die letzte Ladezeit, die einem immer so endloooooooos vorkommt.
MfG
Jochen
T-Rex78
Muß ich dann den Balancer anstecken oder nicht
wenn ich im Schnelllademodus auflade?
habe zwar kein iCharger, aber ich würde nie ohne Balancer laden!
Weil dann fackeln ein die lipos ab,und das geschrei ist groß, wie unsicher die Lipos doch sind........
GrußMikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
Du steckst den Balancer natürlich mit an.
Er balanced genau wie beim normalen Lademodus.
Du kannst auch einfach im normalen Modus laden, und wenn du siehst, daß er die 1/5 C Ladestrom unterschritten hat stoppst du und gehst mit dem Akku fliegen.
Das kommt auf's gleiche raus.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
