A123 für Trex 600 ESP
  • Eco_R1
    Eco_R1
    hallo zusammen,
    ich bin gerade am überlegen, ob ich mir das A123 Pack: 7S2P 4600 mAh von Modellbau Fuchs für den meinen Trex 600 ESP gönnen soll.
    Wo liegt denn eigentlich der grosse Vorteil von den A123 bzw. LiFePo Zellen?
    Sind sie Vollentladbar?
    Das mit dem Laden mit 4C kann ich mir auf Dauer einfach nicht vorstellen...
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Pack?
    Ich fliege im Moment, das Originalsetup von Align und möchte das auch so behalten. Ist das realistisch.
    Mit Dank und Gruss
    Sebastian
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: A123 für Trex 600 ESP
    Die LiFePo4 Zellen können sehr weit entladen werden ohne Schaden zu nehmen. Auch das Laden mit 4C stellt kein Problem dar.
    Ausserdem sollen ~1000 Zyklen keine Seltenheit sein und die Zellen sind viel weniger empfindlich auf äussere Einflüsse als Lipos.
    Ein Nachteil ist sicher die niedrigere Energiedichte bei diesen Zellen.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • lars1985
      • 07.11.2008
      • 367
      • Lars
      Und das die Zellen schwerer sind als Lipo`s.
      Aber wenns nichts knallhartes werden soll, reichen die Zellen aus.
      MfG Lars
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        MfG Lars
        Das meinte ich mit der niedrigeren Energiedichte
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          weniger Leistung.
          Mein 6S ist so wie ein 4-5 S zu bewerten.
          • dokta
            dokta
            Schau mal hier.
            LG, Andreas
            • ronald24505
              ronald24505
              @ ECO_R1
              Nur kurz ein Tipp von mir,
              Bau dir die Packs selber. Wenn du ca. weißt wie man einen Lötkolben in der Hand hält, dann ist das überhaupt kein Problem!!!
              Du brauchst nur etwas Gedult und Zeit!!!
              PS: Dann kommt auch noch der Preisunterschied dazu. Meine selbst gelöteten Packs kosteten 160€ das Stück beim Modellbaufuchs sind es 222€. Das sind bei 2 Packs schon mal über 120€ und das finde ich ist es wert selber zu löten.
              Noch was zum Schluss, der Schwerpunkt vom Modellbaufuchs Pack passt nicht wirklich.
              Hier mein Pack und meine Bauanleitung dazu. Da brauchst du nur den Pack draufschnallen und wegfliegen. Nichts herum experimentieren mit dem Schwerpunkt.
              Hoffe konnte dir weiter helfen.
              MfG Ronald
