Hyperion: EOS INSIGHT Logging Software
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Hatt vielleicht jemand Erfahrung mit der oben genannten Software? Kann man damit die Einstellungen seiner Akkus vom Lader auf dem PC sichdern?
    Was für Aufgabe erfüllt diese Software? Blicke da nicht ganz durch...
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • yazzman18
    • 18.05.2008
    • 362
    • Hans
    AW: Hyperion: EOS INSIGHT Logging Software
    Einstellungen sichern geht damit nicht. Du kannst Dir damit Deinen Ladevorgang graphisch darstellen lassen sprich Strom-, Temperatur- und Spannungskurven anzeigen lassen - was Du mit diesen Daten machst ist dann Deine Sache.
    Meine Akkus musste ich nach dem Firmware Update auch einmal neu anlegen, aber das hat auch nur 5 Minuten für alle 10 Plätze gedauert. Meines Wissens gibt es auch keine Möglichkeit die Einstellungen des Laders zu sichern.
    Gruss Yazz
