Klugsch......modus an:
Das stimmt so nicht ganz. Auch wenn man nur mit dem Balancer Anschluss laedt, wird der Pack ueber pack + und pack - geladen, und ueber die kabel zu den einzelnen Zellen mit bis zu 1A 'entladen', falls diese Zelle mehr Spannung aufweist.
Klugsch.....modus aus.
Da magst du jetzt klugschei.. soviel du willst. Das was ich oben geschrieben habe ist schon richtig. Das ist ein 10 Zellen Einzellader. Mit bis zu 10x 7A über die Blancer kabel. Das + und - vom Akkupack wird dabei nicht angeschlossen.
Nur mit dem + und dem - kabel passiert an diesem Lader nun mal garnichts.
Das angleichen der Zellen mach das Cellpro während des Ladens.
ßber das Display kann man sich sehr schön den gleichmäßigen Verlauf der Ladung bei allen Zellen anzeigen lassen. Der eigentliche Balance-Vorgang ab 99% Kapazität dauert auch nur 3-4 Minuten.
Yogi hat da recht - Cellpro Ladegeräte machen das eben anders. Mit denen kann man eben auch nur über den Balanceranschluß laden (z.B. bei meinem Funkenakku seeeehr praktisch - der hat eine Diode drin zwecks Spannungsverminderung und Schonung der Funke, mit der ist Laden über +/- nicht drin).
Die balancen während des gesamten Ladevorgangs mit vollem Ladestrom, und dann am Ende mit bis zu 1A in der finalen "Balancing" Phase (wo auch selbiges im Display steht). Die dauert in der Regel bei guten Akkus zwischen 5 und 10 Minuten, mit schlechteren kann's auch länger dauern.
Ebenso kann das CellPro tiefentladene Zellen wiederbeleben (keine Garantie, von 0.0 wird kaum was in die Höhe kommen, aber eine auf 2.2V entladene Zelle hat's wieder schön hingekriegt).
Es ist allerdings so, daß man - wenn man +/- nicht ansteckt nicht mit voller Ladeleistung laden kann beim 10S, soweit mir bekannt, sondern nur mit ca. 1/2 - 2/3. Erst wenn die +/- auch dran sind lädt er mit Vollgas (glaube zumindest, das in der Anleitung gelesen zu haben). Hab' allerdings auch nur den 4S Lader selber, den 10S nur auch schon gesehen und bedient (und das Manual gelesen).
@yogi149:
Hmm, ich wollte Dir mit meinem Post nicht auf die Fuesse treten, vielleicht kam das 'Klugsch....' bei Dir falsch an. Ich habe mich zu Cellpro 4s Zeiten recht intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, und mein Verstaendnis ist eben ein anderes.
Grundsaetzlich: wir liegen gar nicht weit auseinander, denn:
Korrekt.
Hier haben wir ein Missverstaendnis: Pack + und Pack - ist auch im Balancer Anschluss vorhanden, und (meiner Meinung nach) wird darueber bis 4A geladen.
Fuer Ladestroeme > 4A werden dann die 'Dicken Kabel' (=Entladekabel) benoetigt.
. Der Cellpro laedt mit bis zu 10A, bis 4A ueber Pack+ und Pack- im Balancer-Kabel) zwischen 4A und 10A muessen die 'dicken Kabel' angeschlossen werden. Die Spannungsueberwachung und 'Bleeding' (max. 1A) pro Einzelzelle erfolgt immer ueber den Balanceranschluss.
Wen's interessiert: Zu diesem Thema gab es auf rcgroups.com auch schon viele Diskussionen, z.b. << hier >> ab Post 310. Oder einfach nach 'bleeding balancing charger' suchen.
Da es aber, wie schon oben gesagt, voellig wurscht ist was hinter den Fassaden ablaeuft:
We agree to disagree, okay?
