Neue Junsi Firmware 3.10
  • Michael K.
    Michael K.
    es gibt ne neue Firmware für den 1010B+, 106B+ und den 208B.
    http://www.hillrc.com/Enshownews.asp?id=105
    Gruß Michael
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: Neue Junsi Firmware 3.10
    Danke Michael für die Info!
    Wird einer daraus schlau was sich im wesentlichen geändert hat?
    GruÃ? Oliver
    • nexus665
      nexus665
      New Features
      *Adjust Current, Temp. Cut-Off, Safety timer, Capacity Cut-Off in course of charging and discharging. <Thanks Wyn and Charles>
      Neu: Möglichkeit der Einstellung von Ladestrom, Temperatur-Cutoff, Sicherheitstimer, Kapazitäts-Cutoff während des Lade- und Entladevorgangs (statt wie vorher nur vorher oder nachher)
      Bug Fixes
      120: Revised Internal resistance measurement bug in 208B. <Thanks Charles>
      121: Revised overflowing issue when the setting value of Capacity Cut-Off is more than 65500 <Thanks Johannes>
      122: Revised individual cell voltage measuring bug when in Li MONITOR Mode.
      123: Get rid of the user setting's clearance after upgrading. <Thanks Charles>
      Behobene Bugs:
      120 Innenwiderstandsmessung beim 208B war inkorrekt, behoben
      121 Overflow behoben, wenn der Kapazitäts-Cutoff auf über 65500 gesetzt wurde (über 65535 eigentlich IMO, Anm. d. ßbers. ).
      122 Bug beim Messen der Einzelzellenspannung im "LI MONITOR" Modus behoben
      123 Ab jetzt werden die Benutzereinstellungen beim Update nicht mehr gelöscht
      lG,
      Simon.
      • tino79
        • 29.03.2009
        • 470
        • Tino
        • Vogelsbergkreis
        Weiß jemand ob dies beim Update von 3.09 auf 3.10 schon gilt oder erst für spätere Updates?
        T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
        • nexus665
          nexus665
          Hm,
          weiß nicht genau, aber ich hatte den Eindruck daß es meine Einstellungen nicht gelöscht hat beim Update von 3.09 auf 3.10 (gut, habe aber auch nur sehr wenig verstellt, hab' den Lader erst ein paar Tage).
          lG,
          Simon.
          • Minifuzi
            Minifuzi
            Beim Update von 3.09 auf 3.10 bleiben alle Einstellungen erhalten.
            Gruß Tom
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ja stimmt, hab gerade 3 Lader upgedatet.
              funktioniert prima
              • tino79
                • 29.03.2009
                • 470
                • Tino
                • Vogelsbergkreis
                Dann werde ich mich wohl auch mal an das Update wagen =)
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Hallo Ihr
                  So ist es die Einstellungen bleiben so wie die gewesen sind nach dem Updaten, und der Lüfter läuft nicht so stark an beim einschalten.
                  • nexus665
                    nexus665
                    das mit dem Lüfter war schon in 3.09 wenn ich richtig gelesen habe im Changelog heute. Der war auch sehr leise nachdem ich auf 3.09 upgedatet hatte vor ca. einer Woche, als ich den Lader bekommen habe.
                    Evtl. hattest Du noch 3.08 drauf?
                    lG,
                    Simon.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Hallo Simon
                      Ne, das was Du meinst ist Temperaturgeregelt.
                      Ich meine wenn man das Gerät einschaltet lief der Lüfter ziemlich stark an mit 3.09 und mit 3.10 beim einschalten läuft der Lüfter ganz schwach an, kaum hörbar.
                      • Olli72
                        • 27.12.2007
                        • 483
                        • Oliver
                        Update ging super einfach und alle Einstellungen wurden auch bei mir beibehalten:-)
                        Lüfter war bereits bei der 3.09Version sehr leise!
                        GruÃ? Oliver
                        • Baldi
                          Baldi
                          War mein erstes Update!
                          Einstellungen bleiben aber alle erhalten
                          Brauche jetzt nur nochmal irgendwann die Deutsche Bedienungsanleitung
                          Die kann auch "ich" lesen
                          VG
                          Baldi
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Hallo Oliver
                            Du musst es noch einmal lesen!
                            Ich meine, wenn man das Gerät einschaltet läuft der Lüfter kurz an und wieder aus.
                            Mit V3.10 ist dieser Effekt noch kürzer und leiser.
                            Das was Du meinst ist Temperaturregelung die mit V3.09 gekommen ist das meine ich aber nicht!
                            • Daniel_23
                              • 01.05.2010
                              • 395
                              Ich weiß, der Thread is uralt, aber es gibt ja schon die 3.14. Weiß jemand was da geändert wurde?
