meine 10S Lipos bestehen aus 2x5S. Geladen habe ich die
bisher immer einzeln, also als 5S.
Jetzt meine Frage: Kann ich den Pack auch als 10S laden?
Gibt es da schwierigkeiten weil die Packs ja eigentlich 2x5S sind?
Das +Kabel vom einen geht auf das -Kabel vom anderen und
die beiden freien zum Regler.
Welche Balanceranschlüsse hast Du an den Akkus und welches Ladegerät benutz Du?
Eventuell brauchst Du ein Adapterkabel um aus den 2 5S-Balancern ein 10S zu machen.
Dein Ladegerät hat nur 150W. Damit ist der Ladestrom bei 10 Zellen einfach nicht so hoch.
P=U*I
Das heißt, je höher die Spannung ist, desto weniger Strom kann das Ladegerät. Da die Spannung im Laufe des Ladevorgangs ansteigt, kann auch immer weniger Strom aufgebracht werden.
Zuletzt geändert von tobias82; 09.07.2009, 21:09.
