Allgemeine Frage über LiPo Bezeichnung
  • offroader
    offroader
    Hallo!
    Was bedeuten die Bezeichnungen 20C,25C,30C und was ist besser zbsp.5Zellen mit einer höheren Kapazität oder 6Zellen mit einer niedrigen.
    Ich habe mich mit LiPos bisher nicht befasst,will mir aber einen T-Rex 500 zulegen.
    mfg offroader
  • marius
    marius
    AW: Allgemeine Frage über LiPo Bezeichnung
    Diese C bedeutet den Wert für die max. Entladung. Also ein Akku mit 2100mAh und 30C kannst du mit 63A dauerhaft entladen
    Die Zellenzahl im Verhältnis zur Kapazität ist von deinen Erwartungen abhängig. Beachte hierbei auch: Je höher die Spannung (mehr Zellen), desto geringer der Strom
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass mit geringerem Strom auch geringere Wärmeverluste einhergehen. Beim 500er hört man oft, dass er mit 6S mehr Leistung hat als mit 5S.
      Grüße,
      Marius
      GruÃ?,
      Marius
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo offroader
        Um es ggf. noch etwas klarer / eindeutiger zu machen :
        Der C - Wert eines Akkus ist eine Kenngröße für den maximalen Entladestrom, welcher dem Akku kurzzeitig entnommen / abverlangt werden darf.
        Berechnet wird dieser durch :
        Imax. = C- Wert * Akkukapazität in Ah
        Beispiel :
        - Akku mit 5000 mAh
        - C-Wert =30
        Imax = 30 * 5,0 Ah = 150 A
        Die Frage nach der Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen ist, wie schon teilweise richtig geschrieben, abhängig von der gewünschten Leistung .
        Leistung = Spannung * Strom ( P = U*I )
        Man kann also entweder eine bestimmte Leistung ( z.B. 1000 Watt ) mit hoher Spannung und kleinem Strom ( viele Zellen in Reihe) oder aber mit kleiner Spannung und hohem Strom erhalten ( wenige Zellen in Reihe ).
        Hier gilt es einen Kompromiss zu finden da grundsätzlich mit hohen Strömen die Verluste größer werden => der Wirkungsgrad also fällt, der Spannungseinbruch der Zellen größer wird und in der Regel die Bauteile ( Regler, Motor ...) schwerer und auch teurer werden. ( viel Strom bedeutet viel Kupfer )
        Beim 500er Rex sind die gängigen Konfigurationen :
        - 6S1P 2100er bis 2400er Lipolys ( 13er Ritzel ) ( Lastspannung ca. 21,6V)
        - 5S1P 3200er Lipolys ( 15er Ritzel )( Lastspannung ca. 18,0 V )
        - 6S1P 2300er A123 ( 16er Ritzel ) ( Lastspannung ca.16,5 V )
        Das alles sollte dann mit einem 80A - Regler ( z.B. Jazz oder Jive ) gut funktionieren .
        GruÃ? Wilfried
        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • offroader
          offroader
          Kann man die Akkus nach dem Flugbetrieb einfach nur nachladen,oder soll man sie erst entladen und dann aufladen.Entladen die Ladegeräte einen Akku eigentlich komplett oder nur zu einem gewissen Teil.Ich habe irgendwo gelesen dass ein Lipo kaputtgehen kann wenn er zu tief entladen wird.Mein Ladegerät ist ein Hyperion EOS 606.
          • Maltroc
            Maltroc
            Nein. Sie laden sie neu auf.
            Lass immer 20-30% Restkapazität im Lipo. Dann haste etwas länger von ihm.
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              Entladen und dann erst wieder auf Max Ladung bringen, wie wir es von NiCd und NiMh gewohnt sind wäre schädlich für die Lipos.
