Hyperion Eos 0610i Duo 2
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    taugt der o.g Lader was? Bin mir nicht sicher wegen 2 in 1 und auch noch intigriertem Balancer.
    Er sollte einen 10s 5000 mah Akku in ca. einer Stunden laden und korrekt balancen.
    Danke
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Hyperion Eos 0610i Duo 2
    Hast du den 10S als 2x 5S Pack?
    weil mit dem 0610i Duo kannste 2 x 6S mit jeweils 180W laden.
    Ein 10S geht da nicht, ausser der Pack ist eben geteilt.
    Darko
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      Ja
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Hallo Pascal,
        schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=hyperion+Duo
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          Habe mir alles durchgelesen. Es ist jetzt ja ein Jahr auf dem Markt.
          Wurde bisher ein Fehler festgestellt? Balanced es auch nach einem Monat noch korrekt wärend dem Laden alle Zellen auf 4,20 Volt?
          Die Balancerfunktion ist mir sehr wichtig, vorallem bei dem Preis. Suche was anständiges für meinen Logo 600 V Stabi.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Hab noch das 1er.. hab das vor 1,5 Jahren gekauft und das funzt bis jetzt Problemlos!
            Das 2er hat zusätzlich noch ne weitere Entladestufe die meinem fehlt.
            Der Balancer arbeitet absolut zuverlässig. Man kann sich die Einzelspannungen im Display anschauen, und sieht auch gut welche Zellen immer aus der Reihe tanzen.
            Sollte er es nicht in der Ladezeit schaffen die Zellen zu balancen (wie bei meinen Uralten Flightpower, die driften wie blöd) reduziert er automatisch den Ladestrom.
            Am Ende sind die Zellen auch alle richtig gebalanced.
            Also von meiner Seite aus kann ichs nur empfehlen
            Darko
            • BugBear
              BugBear
              mit dem Kauf eines Hyperion Eos 0610i Duo 2 machst du nichts falsch!
              Ich durfte auch schon ein paar Akkus damit laden. Die Balancer arbeiten gut habe mit dem Smart Guard eine Differenz nach dem Laden von weniger als 0,010 Volt gemessen. Und das auch bei alten Zellen.
              Gruß Volker
              • snakespex
                snakespex
                Will mir das auch zulegen.
                Kann nur sagen, dass Ich bei meinen Recherchen bisher fast ausschließlich nur gute Kitik zum Ladegerät gefunden habe !
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Jepp !
                  Ich habe den privat auch, toller Lader mit hoher Leistung und genauem Balancer.
                  Manche äußern aber eine gewisse Kritik, dass dort kein großes Graphikdisplay mit hübschen Bildchen eingebaut ist - mir ist es egal - alle relevanten Infos werden angezeigt. Ich will damit laden und kein Fernsehen schauen.
                  Hans-Willi
                  • Schnellmerker
                    • 25.12.2007
                    • 261
                    • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                    hab auch das Eos Duo und bin eigentlich sehr zufrieden,
                    bis auf die Lüfter den die jammern am beginn des ladens meistens.
                    Beruhigen sich aber nach ca. 1min immer. Ist bei zwei Kollegen das Gleiche
                    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                    • godzilla
                      godzilla
                      bevor du ihn dir kaufst warte lieber auf den duo 3 der kann sogar 12s im ganzen laden.
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        Das Duo3 hat doch genauso "nur" 2 x 6S...
                        Im Unterschied zum 2er hats aber 15A Ladestrom, ABER gleichgebliebene Maximalleistung.
                        Und nen Integrierten USB Port...
                        Von der Hyperion Page
                        EOS 0615i DUO3 DC INPUT 11V~28V
                        6S Max, 180W 15A Max Charge Per Port , 50W+50W 10A Discharge
                        SYNC Charge up to 2x6S for max 12S Flightpacks at 360W max. See explanation of SYNC MODE charging below.
                        DUO3 Changes vs. Previous DUO2:
                        * 12-Bit Balance Circuit Resolution for superb accuracy
                        * Built-In USB DataPort and supplied USB cable
                        * Hardware support for PC Control & Logging Software
                        (Bi-Direction release before Dec 2009. Logging available now.)
                        * 20 Memory slots for batteries per port (40 total)
                        * CYCLE mode for LiFePO4 and LiPo
                        * Max Current per port raised from 10A to 15A
                        Darko
                        • rkuechler
                          rkuechler
                          Genau.
                          Und das stellt den "Mehrwert" für mich ziemlich in Frage.
                          Kommt mir sehr halbherzig vor...
                          Gruss, Roman.
                          • PascalR
                            • 02.04.2008
                            • 1991
                            • Pascal
                            • MSC Schöneck
                            Man kann mit den 180 Watt pro Ausgang sowieso nicht 15 A laden.
                            Denke ich besorge mir den Lader, Lipos brauchen wieder saft.
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                              Mit 180 Watt könntest du theoretisch 3 Zellen mit fast 15 A laden
                              GruÃ?,
                              Marius
