nachdem hier das thema akku wieder aufgekommen ist hab ich nochmal ne frage.
zur sache: ich habe 3S2200ér diese fliege ich laut robbe gerät auf ca 20% leer.
nach ner viertelstunde dann jedoch hänge ich sie ans ladegerät ( 610DuoII).
nach dem laden dann, zeigt es mir ja die geladenen mAh an diese liegen dann im schnitt so um die 1350 mAh, was dann ca 60% nachladung bedeuten würde.
die zellen haben nach dem fliegen so um die 3.8V.
heisst das ich könnte noch ne minute dranhängen, da die kapa nicht "genau" berechnet wird, oder wie mach ihr das?
ich könnte ja auch nach spannung fliegen und wenn ich 3.5V erreiche landen, jedoch habe ich hier schiss, das bei den 35C akkus die Spannung am ende zu schnell einbricht.
Wie handhabt ihr das? Will ja schliesslich lange was von den Akkus haben und wenn ich sie nur zu 60% nutze, ist es wahrscheinlich auch nicht recht.
, wäre nicht so toll.
