Hallo, ich fliege z.Z. einen 450er mit 3S 2200mAh. An diesem habe ich diese einzelnen Gold-Bananenstecker mit 3,5mm Durchmesser.
Kann ich mit diesen Steckern auch einen 6S(meine alten zwei 3S in Reihe) an einem 500er Heli betreiben oder soll ich auf welche mit 4mm Durchmesser umstellen.
Wenn es irgendwie geht, würde ich mir die Umlöterei gerne sparen. Bin eh noch mit Rundflug beschäftigt, um das letzte Watt Leistung geht es also nicht.
Hallo Markus,
da das Anschlusskabel i. d. R auch nur 2,5mm² hat und die Goldis bis ca. 75A
ohne Probleme verkraften, kannst Du die 3,5 mm Goldis weiter verwenden.
