Temperatur AKKU
  • IMP
    IMP
    Temperatur AKKU
    Hallo Zusammen
    Habe heute mal dammit angefangen mit Konstanter Drehzahl
    zu Fliegen und mit dem Gas-Knüppel nur Pitch zu verstellen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der AKKU bei dieser Flugart
    bei weitem nicht so warm wird, wie wenn ich Pitch und Gas auf
    einem Knüppel habe und sich dadurch die Drehzahl permanent
    ändert.
    Ist das Fliegen mit konstanter Drehzahl schonender für
    den AKKU, oder war das nur zufall und ich bin vielleicht
    etwas sanfter geflogen. Das kam mir zwar nicht so vor
    aber wer weiss.
    Für Hinweise besten Dank
    Schöne Grüsse Klaus
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Temperatur AKKU
    Hallo Klaus,
    Eigentlich ist das Gas, sofern man es nicht getrennt hat, immer mit Pitch gekoppelt.
    Es kommt halt nur darauf an, wie du deine Gaskurve einstellst.
    Wenn du im Reglermodus fliegst, dann kannst du eine Gasgerade machen, z.B 80-80-80-80-80
    Also ist das Gas immer 80% egal bei welchem Pitchwert.
    Wenn du aber im Stellermodus fliegst, musst du das Gas derjenigen Belastung anpassen.
    Da die Belastung bei mehr Pitch höher wird, dabei ist es unrelevant ob positiv oder negativ, musst du das Gas erhöhen.
    Die Gaskurve muss dann wie ein V aussehen, z.B so:
    100-90-80-90-100.
    Was du meinst ist vielleicht, dass der Gaskanal wie Pitch von 0-100 linear verläuft.
    Bei diesem Fall stimmt meistens das Gas-Pitch Verhältnis nicht und es wird zu viel Strom gezogen.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      AW: Temperatur AKKU
      IMP, du fliegst jetzt seit über einem halben Jahr Heli mit nicht konstanter Drehzahl?
      • IMP
        IMP
        AW: Temperatur AKKU
        Hallo Daveman
        Das mit den Gaskurven ist klar wenn auch meine vielleicht nicht so
        hundertprozentig stimmt.
        Mich würde nur Interressieren ob es wirklich so ist das ein konstanter
        Drehzahlbereich schonender für den AKKU ist als ein schwankender.
        Denn bei konstanter Drehzahl dreht er um einiges höher,
        aber der AKKU bleibt um einiges kühler.
        Ich glaube da muss ich mal ein paar versuche fliegen.
        @Taumel S
        Ja....und?
        Erstens habe ich mich vor einem halben Jahr angemeldet und bin trotzdem
        Berufsbedingt seither fast nichts geflogen.
        Erst die letzten 3 Monate bin ich zum Fliegen gekommen.
        Was soll den am Fliegen mit Drehzahlregelung schlimm sein
        • NlCO66
          NlCO66
          AW: Temperatur AKKU
          Imp, seh ich auch so, jeder wie er will.
          Aber Taumel S kann auch nicht viel mehr geflogen sein, sonst hätte er nicht 1700 Beiträge in 6 Monaten
            AW: Temperatur AKKU
            IMP, ich glaube, du meinst, dass du jetzt auf den Drehzahl-Regler-Modus umgestiegen bist, zuvor aber im Steller-Modus geflogen bist. Sehe ich das richtig?
            Aber eine konstante Drehzahl sollte man auch im Steller-Modus haben.
            Im Gegensatz zu den Harz IV-Piloten muss ich hart arbeiten, deshalb die viele Zeit zum Posten.
            • IMP
              IMP
              AW: Temperatur AKKU
              Bin bisher immer so geflogen das sich wenn ich den Gasknüppel
              nach oben bewegte sich Pitch und Drehzahl steigerten.
              Das war für mich bisher in Ordnung da ich ja noch am lernen
              bin und gerade mal vernünftig schweben kann.
              Das allerdings dem schlechten Wetter sei dank
              bei jeder Windstärke.
              Das mit den anderen Modi hat Zeit bis ich mal mehr will und kann.
              Aber um nicht abzuschweifen, ist das mit dem AKKU bisher
              von niemandem bemerkt worden?.
              Also dann doch Selbstversuch
              Schöne Grüsse Klaus
                AW: Temperatur AKKU
                dass sich ... Pitch und Drehzahl steigerten
                In welchem Bereich bewegte sich da deine Drehzahl (von/bis)?
                Sorry für die vielen Fragen, aber das ist sehr ungewöhnlich, was du sagst.
                • Mig21
                  Mig21
                  AW: Temperatur AKKU
                  vielleicht will er damit sagen, dass er beim schweben keine v-kurve hatte sondern eine "normale kurve"
                    AW: Temperatur AKKU
                    Aber dann steigt doch die Drehzahl nicht mit dem Pitch!
                    • Mig21
                      Mig21
                      AW: Temperatur AKKU
                      klar steigt die wenn man wie vorhin gesagt z.B. ne gerade kurve hat (0-25-50-75-100 o.ä.) dann steigt logischerweise die drehzahl mit dem pitch! ich glaub du hast gemeint ich meine ne normale kurve à la 80 80 80 80 80 (reglermodus) oder so?
                        AW: Temperatur AKKU
                        Mehr Pitch am Knüppel verschlingt mehr Leistung des Motors, deshalb steigt zwar dessen Leistungsabgabe, aber nicht seine Drehzahl. Zumindest sollte man die Gaskurve so einstellen, dass die Drehzahl möglichst konstant bleibt.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AW: Temperatur AKKU
                          Entweder du fliegst einen drehzahlgesteuerten Heli mit festem Pitch oder einen pitchgesteuerten Heli mit konstanten Drehzahlen.
                          Aber mit einem drehzahl- UND pitchgesteuerten Heli bekommst du früher oder später keine vernünftigen Steuerparameter hin, von weiteren Problemen wie Akku mal abgesehen.
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            AW: Temperatur AKKU
                            Der kann alles am besten , nur fliegen wahrscheinlich nicht ....
