Ladeparameter
  • Summ10
    Summ10
    Ladeparameter
    habe ein neuen NICE 5S3P 4,2aH Akkupack . Meine Frage ist :
    Welches Ladeprogramm muss ich auswählen?Ist es richtig mit dem Lithium-Ionen Ladeprogramm zu laden und die Lagerung mit 50 Prozent ?
    LG Summ10
    Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2009, 13:11.
  • tino79
    • 29.03.2009
    • 470
    • Tino
    • Vogelsbergkreis
    AW: Ladeparameter
    Wenn es ein LiIon-Akku ist dann ist das Ladeprogramm wichtig. Bitte in diesem Fall darauf achten mit 4,2A zu laden, auf keinen Fall mehr!
    Wenn Du mit Lagerung meinst ob Du sie mir 50% lagern sollst, das geht in Ordnung. Falls Du das Programm Lagerung am Lader meinst... Das nimmst Du nur um sie auf eben jene 50% zu bekommen zur Lagerung. Fürs Fliegen natürlich ein Programm nehmen dass sie auf 100% läd bzw. ein "Fast-Programm" dass sie auf 95% läd, das spart einiges an Zeit.
    Bitte noch drauf achten den Balancer zu verwenden, wobei das bei 3P ja auch nicht so einfach ist außer Du kannst den Akku alle paar Ladezyklen zerlegen um dann jeweils 3x 5S einzeln zu laden...
    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
    • luetzenkirchen
      • 15.06.2009
      • 20
      • stefan
      AW: Ladeparameter
      Ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber ich sehe das auch so ! VG, Lützi
        AW: Ladeparameter
        Hmm, man kann doch 3p parallel laden, aber jeweils nur einen der drei Packs balanzieren, oder? Damit würde jeder Pack jedes dritte Mal Laden an die Reihe kommen und balanziert werden. Geht das?
        • Summ10
          Summ10
          AW: Ladeparameter
          Danke - Denke es ist ein Lithum Akku !!!
            AW: Ladeparameter
            Lithum sicher nicht.
            Aber vermutlich ein Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akku? Was denn nun?
            • Avionix
              Avionix
              AW: Ladeparameter
              Hallo !
              N.I.C.E - New Ionen Cell
              Ladung Normal mit 1C max. 2C im Lipo-Modus. Empfohlen werden 1C.
              Die Zellen sind nahezu driftfrei wenn man Sie innerhalb ihrer Parameter betreibt. Von daher braucht man nicht jedesmal zu balancen. Mann soll die auch nicht vollgeladen lagern. 40%-60% wären denke ich schon in Ordnung.
              Christian
