Balancer voltage too high
  • Macranger
    Macranger
    ich wollte eben meinen no name 3s 2200mah 11.1 Akku laden.
    Ladegerät Hyperion EOS 0606i.
    Dann kam o.g. Meldung. Laut Beschreibung ist die Spannung einer Einzelzelle
    zu hoch. Im Display erscheint dann 3.75 0.0 4.7 V.
    Und nun? Ist der Akku hinüber?
    Meine beiden anderen Akkus lädt es ganz normal.
    Danke
    Claus
    AW: Balancer voltage too high
    Welche Einzelzellspannungen hast denn wirklich (manuell gemessen)?
    Sieht aber eher nach Kontaktfehler aus.
    • Macranger
      Macranger
      Wie messe ich die manuell?
      • Reding Pit
        Reding Pit
        4,7V 1 Zelle hmm, wär er dann nicht schon längst geplatzt...?
        Scheint ein Messfehler zu sein... wenn du nicht einzeln messen kannst, frag einen Kollegen zum laden (Messen)...
          Na einfach ein Voltmeter zwischen jeweils 2 Pins vom Balancerkabel halten. Aber Achtung, dabei passiert sehr leicht ein Kurzschluss!
          • Avionix
            Avionix
            Mit einem Multimeter am Balancerkabel. Multimetereinstellung DC (V).
            Kabel schwarz am Balanceranschluss = Minus
            Mit dem Pluskabel des Multimeters dann an die daneben gelegenen Pins gehen und dann hier die gemessenen Spannungen posten.
            Oder du misst jede einzelne Zelle. Dazu einfach die nebeneinander liegenden Pins am Balancerkabel messen.
            Aber bitte pass auf, dass du keinen Kurzschluss baust !
            Christian
            • Macranger
              Macranger
              Habe keine Voltmeter !
              Habe habe den Fehler gefunden.
              Ein Kabel vom Balancer-Stecker ist aus dem Akkus raus.
              • Avionix
                Avionix
                Na dann viel Spass beim Löten !
                Ein Tip noch von mir : Ein Multimeter sollte in keinem Modellbauhaushalt fehlen.
                Dann kannst du sogar messen, wo das Kabel dran kommt
                Christian
