ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
    Zitat von MrMattn Beitrag anzeigen
    wird ein T-Rex 600 ESP
    wo kommen eigentlich 12S 3700er akkus rein? Erik hat bisschen weiter oben sowas geschrieben...
    kenne mich mit den akkus noch nicht so aus. wann macht man in nen heli einen 4s, 6s, usw!?
    Hi Mattn,
    also die 12S 3700er sind für den Vision 90E Pro Rigid (ca. 160cm).
    In einem 450er Heli (325mm Blätte) fliegt man 3S, in einem 500er (425mm Blätter) 5-6S, in einem 600er (600mm Blätter) 6-10S und in einem 90er (700mm Blätter) eben 10-12S.
    MfG Erik
    • MrMattn
      • 25.12.2008
      • 551
      • Riegelsberg
      ah ok und wann flieg ich im 600er jetzt 6 oder 10er?
      hat dann mehr leistung mit nem 10er oder? dann braucht man auch nen anderen motor oder!?
      Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
      Comeback ist in Planung.
      Spektrum DX8 vorhanden
      • M@rtin
        M@rtin
        Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
        hallo bekomme morgen vl den Rhino 6s 4900 25c werde dann mal berichten!
        hallo
        hab heute meinen akku bekommen bin recht zufrieden bis jetzt
        • nexus665
          nexus665
          ...wenn Dir die 6S zu lahm werden dann 8S oder 10S Und: ja, wirst anderen Regler und Motor brauchen normalerweise. Die 600er Regler sind eigentlich so ziemlich alle nur bis 6S ausgelegt, da muß ein HV Regler her.
          Der Motor wird mit sovielen Zellen bzw. Volt mehr auch viel schneller drehen und dann meistens nur durch Umritzeln nicht mehr ausgleichbar sein, daher einen mit weniger KV. Beim Henseleit Rigid geht's grade noch mit Ritzeln - im 10S Betrieb das 15er Ritzel, im 12S Betrieb das 13er, wenn ich mich nicht irre.
          lG,
          Simon.
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            The item left Hong Kong for its destination on 6-Jul-2009
            wart...wart...wart... lahmes schiff
            • trafic
              trafic
              meine sind seit ner woche da!!
              schneller flieger
              super das die schon die 4mm kontakte haben. nur noch laden und fliegen!! herlitsch
              • DetlefR
                DetlefR
                #37
                schneller flieger
                Ich finde das nicht so gut mit den schon angelöteten Steckern
                Ich habe 5.5mm auf meinem Regler, heißt muss doch wieder abklipsen und 5er dran löten
                Aber die Akkus sind schon gut und günstig "freu"
