Welcher Adapter für JST-XH Stecker?
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    ich suche ein Adapterkabel um Lipos mit JST-XH Balancer-Stecker Thunderpower Balancer anzuschliessen. Jetzt habe ich einen Shop (http://shop.rc-electronic.com) gefunden, der verschiedene Adapter anbietet, aber da finde ich diese Bezeichnung nicht. Sind JST-XH Graupner? Align? Kokam? oder was für Stecker?
    Hilfe!!!
    Bernhard
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    AW: Welcher Adapter für JST-XH Stecker?
    Hallo ,
    das müssten die sein :
    Akku: XH ( Align )
    Balancer: Thunder Power
    Jost
    ... schöne Grü�e
    Jost
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Bernhard,
      entscheidend für die richtige Adapterwahl ist " XH". Sprich wenn der Adapter für dieses Systeme gedacht ist paßt er !
      André
      • Mig21
        Mig21
        * JST EH(R). JST ist der Name der Herstellerfirma, EHR ist der Steckertyp. Laut Hersteller ist das Steckersystem bis zu 3A belastbar. Verpolungssicher, mit kleinen Rastnasen an der Seite. Der Stecker hat eine halboffene Umrahmung. Zu finden bei
        * Graupner
        * Robbe
        * LomonRC
        * JST XHP. Der JST XHP Stecker ist dem EH Format ähnlich, hat aber ein komplett geschlossenes Gehäuse und die Rastnasen auf der Oberseite. Zu finden bei
        * Align, Walkera
        * Dualsky
        * E-Flite
        * Den meisten Importen aus China
        * PQ Stecker sehen aus, wie die XHP Stecker, haben jedoch eine entriegelbare Schnappnase auf der Oberseite. Zu finden bei
        * PolyQuest
        * Hyperion
        2 mm Systeme
        * FTP Stecker. Die relativ dünnen Stecker sind an der auffälligen Schnappsicherung auf der Oberseite zu erkennen und dadurch verpolungssicher.
        * ThunderPower
        * RockAmp
        * Multiplex
        da siehst du alles sehr übersichtlich
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          Manchmal finde ich den DIN doch ganz in Ordnung...
          Danke für die Infos. Jetzt weiss ich, was ich bestellen muss. Zumindest glaube ich es....
          Bernhard
          Was hätten Adam und Eva bloß gemacht, wenn es damals schon die vielen Akkuhersteller gegeben hätte...
