Der Balancer hat einen Temperaturgeregelten Lüfter und hat einen Universalanschluss der in 99% aller Fälle bei fast allen Liposteckern passt und es nicht wie bei anderen Balancern ständig ein neuer Adapter benötigt wird - genauere Details entnehmt Ihr bitte der unten aufgeführten Beschreibung vom Hersteller !
Der Balancer wurde nur ein Hand voll benutzt. Da ich ein neues Ladegerät habe, wird dieser nicht mehr benötigt.
Kaufpreis fix €34,- incl. versichertem Versand
PS: Die Rechnung ist z.Z. nicht auffindbar - sollte sie sich aber wieder auffinden, wird sie selbstverständlich nachgereicht. Der Balancer wird allerdings ausschließlich direkt vom Hersteller vertrieben und ist in dieser Ausführung erst seit kurzem auf den Markt, von daher sollte es, wenn mal was sein sollte, keine Probleme geben!
Beschreibung:
Professioneller Balancer mit Universalstecker für LiPo und LiFe (A123) Akkus für 2 - 7 Zellen
- Prozessorgesteuerter Balancer für Akkus mit 2 - 7 Zellen .
- Temperaturgeregelter Lüfter.
- Für Lithium-Polymer (LiPo) und Lithium-Eisen (LiFe, A123) Akkus geeignet.
- Jederzeit anschließbar, Akkutest ist ohne Ladegerät möglich.
- Der Unversalstecker ermöglicht den Anschluss fast aller Balancerkabel ohne Adapter.
- 100 % geschützt gegen Verpolung, vertauschte Balancerkabel und ßberhitzung.
- Realvoltage Spannungsmessung ermittelt die tatsächliche Zellspannung ohne Balancingstrom.
- Spannungsausgleich mit 10 mV Genauigkeit.
- Permanente Messwertüberwachung verhindert falsche Anzeige der Spannungsabweichung
und Fehler beim Spannungsausgleich.
- Vollständiger Akkutest auf Zellspannung, Zellfehler, Unterspannung, ßberspannung und
Abweichung der Zellspannungen.
- Einzelzellenüberwachung zeigt den Zellenzustand für jede Akkuzelle an.
- Automatische Entladestromanpassung an die Akkukapazität optimiert das Balancing.
- Maximal 900 mA Entladestrom für 2 Ah Kapazitätsdifferenz und Akkus bis 20 Ah .
- 2- stufiger Powersave Modus mit Restart Funktion schützt den Akku vor Entladung.
- Minimaler Stromverbrauch von durchschnittlich 50 mA und nur 15 mA im Powersavemodus.
- Systemselbsttest stellt die korrekte Funktion des number 2 Balancers sicher.
Technische Daten ( LiFe Werte in Klammer)
Maximale Zellenspannung 4,20 V ( 3,60 V )
Minimale Zellenspannung 3,50 V ( 3,00 V )
Minimale Zellenspannung für Balancing 3,75 V ( 3,25 V )
Minimale Spannungsabweichung (Balancing) 7 mV ( 7 mV )
Maximaler Entladestrom 900 mA
Maximale Akkuspannung (7 Zellen) 31 V
Akkukapazität 16 Ah ( 20 Ah )
Maximale Kapazitätsdifferenz 2 Ah ( 2 Ah )
Anzeigebereich Zellenspannung 3,5V-4,2V (3,0V-3,6V)
Anzeigebereich Spannungsabweichung 6,5 mV - 40 mV
Stromverbrauch 50 mA
Stromverbrauch Powersavemodus 15 mA
Maximale Spannung bei falscher Polung 32 V
Maximale Umgebungstemperatur 35 °C
Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
Abmessungen (B x H x T) 130 mm x 65 mm x 30 mm
Gewicht 140 g
