Parallel Schaltungvon Accus möglich??
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Accus in Serie schalten ist kein problem, aber kann man auch Accus Parallel schalten*
    Würde gerne 2 Cellen mit je 4500 mah Parallel schalten.
    Für meine Vorglüh anlage im Rumpf.
    AW: Parallel Schaltungvon Accus möglich??
    Ja, geht, zumindest bei Lithium Akkus.
    Du brauchst 9000 mAh nur für die Glühkerze??
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Es sind zwei nimh Accus X-Cell.
      Ja ich würde die nur für die kerze verwenden.
      • xels
        • 04.07.2008
        • 338
        • Max
        • Ã?sterreich/Bez. Baden
        Wie lange willst du denn damit glühen? 3 Monate??
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Nein aber ich will nicht nach jeden 4-5 mal fliegen schon wieder Laden müssen.
          Daher dachte ich ich schalte 2 Parallel damit ich genug Reserven haben.
          Ich habe aber jetzt nur 1 genommen also 1mal 4500mah, hoffe das ist genug für eine weile.
            Willst du die Akkus etwa während des Fluges mitnehmen? Oder nur für den Start verwenden?
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Hallo.
              Habe eine Automatische Glüheinrichtung ( Glowswitch).
              Der über einen Schalter am Sender aktiviert wird.
              Beim Glowswitch kann man eine Knüppelposition abspeichern wo vorgeglüht wird.
              Man braucht also nur noch Starten vorglühen geht Automatisch.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                bei nimH ist dringend davon abzuraten die parallel zu schalten ohne eine passende eletronik zu verwenden.
                spätestens beim laden werden die zellen früher oder später auf Grund von ausgleichsströmen hoch gehn.
                grüße
                Zuletzt geändert von MeiT; 19.06.2009, 22:06.
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Habe es schon verworfen Danke.
