Lipo zu tief entladen
  • Azgorn
    Azgorn
    Hi;
    Ich fürchte ich habe meine Lipo zu tief entladen. Das Ladegerät(x-peak 230) hat bei meinem Graupner 25C, 4800mah, 3s Akku 2,73V; 2,41V; 2,74V angezeigt. Nachdem ich ca. 5min im Nimh Modus, bei 0,2 A geladen habe, konnte ich wieder problemlos im Lipo Modus laden.
    Meine Frage ist jetzt, ob ich mit dem Akku noch ohne Bedenken fliegen kann. Wenn der Akku mit der Zeit kreppiert oder die Leistung einmal schneller abfällt ist mir das egal, was ich verhindern möchte ist, dass der Akku währen des Fluges zu Brennen beginnt oder das andere Komponenten im Raptor beschädigt werden.
    Ich würde mich über Eure Antworten freuen.
    lg. Azgorn
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Lipo zu tief entladen
    Hallo , ein Lipo soll man nicht entladen das mal vorne weg . Bei den Werten ist das Teil hinüber mit Sicherheit .
    Grüße Karsten
    • spatz
      spatz
      das war aber sehr tief.
      Genau im Auge behalten, evtl. den Innenwiderstand mal messen,(ob eine Zelle
      extrem aus der Reihe tanzt)
      Wenn sich eine Zelle bläht, besser nicht mehr verwenden.
      LG Spatz
      • Azgorn
        Azgorn
        wie kann ich den Innenwiederstande messen? Und kann man dadurch sicherstellen, dass er nicht zu brennen beginnt?
        lg. Azgorn
        • Avionix
          Avionix
          Hallo !
          Ich denke mal, zumindest Zelle 2 hat darunter gelitten (Kapazitätsverlust usw.). Allein die Spannungsdifferenz zu den anderen Zellen sagt schon so einiges.
          Ich würde den Lipo nur unter Aufsicht laden und auf Kapazitätsverlust, Verformungen (Blähungen) und Einzelzellenspannungen in mehreren Lade-/Entladezyklen untersuchen.
          Wird er auffällig, würde ich ihn entsorgen.
          Christian
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            moin,
            nein, die zellen sind nicht kaputt und können weiter geflogen werden.
            so tiefe entladung sollte aber nicht mehr gemacht werden.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Azgorn
              Azgorn
              Graupner gibt an man soll den Akku nicht unter 7,5 v entladen.
              Da lieg ich noch knapp drüber.
              lg. Azgorn
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                moin,
                man sollte im normalfall aber nicht so dicht an die grenze gehn
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  so lange der Akku sich nicht richtig stark aufbläht, oder irgendwo einen Riss hat, brennt er nur durch die Tiefentladung eigentlich nicht ab.
                  Es kann natürlich passieren, dass er wenn der Innenwiderstand gestiegen ist im Flug nun eher "überlastet" wird und sich dann stärker aufheizt und bläht.
                  Würde ihn bei den ersten Flügen vorsichtig beobachten und nicht gleich richtig hart rannehmen, wenn man ganz sicher gehen möchte ruhig immer mal zwischenlanden und schauen ob er/eine Zelle zu heiss wird und/oder sich bläht.
                  Die Differenzen 2,7 zu 2,4V sind bei derartigen Tiefentladungen normal, im Geladenen Zustand sollten dann aber keine Differenzen wirklich größer als 0,03V mehr da sein.
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: Versuche zukünftig einfach dich daran zu halten, dass keine Zelle nach dem Flug unter 3,5-3,6V im Leerlauf liegt.
                  Zuletzt geändert von Sebalexx; 19.06.2009, 18:14.
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Servus!
                    Na dann muß ich wieder auf Nixx umsteigen.....
                      7,5 Volt ist Blödsinn. Du sollst nach dem Fliegen ca. 3,5 bis 3,6 Volt pro Zelle haben. Länger zu fliegen bringt nur ganz wenig Flugzeit und das Risiko der Tiefentladung bei scharfen Flugmanövern.
                      • spatz
                        spatz
                        lg. Azgorn
                        Mit manchen Ladergeräten kann man den Innenwiederstand messen,
                        Alternativ mit einem Multimeter (Baumarkt), kann man immer brauchen.
                        Dadurch kann man nicht sicherstellen das der Akku zu brennen beginnt.
                        Wenn aber eine Zelle einen deutlich höheren Innenwiederstand hat, entläd
                        sich diese auch immer schneller als die anderen. Dadurch hast du eine
                        zu hohe Zellendrift.
                        Das erhöht die mgl. Gefahren mit einem Lipo.
                        Also gut beobachten.
                        LG Spatz
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
                          Servus!
                          *lol*
                          Ich mache das auch, bei gutem Wetter sogar mehrmals am Tag...
                          bis denn
                          Sebastian
                          PS: Am Ladegerät entladen hat er ihn ja eh nicht...
                          Wobei ich das auch ganz selten mal mache, z.B. auch bei neuen Packs um mir einen groben Eindruck der Kapazität zu verschaffen (bei den niedrigen Strömen nicht wirklich aussagekräftig).
                          • Azgorn
                            Azgorn
                            Ich fliege meine Raptor mit 2x3 Zellen und hab bei der einen vergessen auf den Startknopf beim laden vergessen.
                            Naja, wenn man zu blöd ist.
                            lg.
                            • Manolo
                              Manolo
                              Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
                              Hallo !
                              Die unterschiedlichen Zellenspannungen ergeben sich automatisch wenn man den Akku so tief entlädt. Das passiert auch bei einem Akku mit kein Zellendrift. Je tiefer die Spannung (<3V) umso grösser werden die Spannungsunterschiede der Zellen sein. Ich mag gar nicht daran denken wie tief die Lastspannung war
                              Ich würde den mal mit Logview laden und die Einzelzellenspannung beobachten. Danach ein Schwebeflug mit 1/3 oder 1/2 der normalen Flugzeit wagen und nochmals mit Logview die Ladung beobachten. Vielleicht hast du Glück!
                              Wenn der Lipo kein Schaden davon getragen hat, kannste Lotto spielen, dann wirst du bestimmt Millionär
                              Gruss, Manuel
