Probleme Robbe Top Equalizer 6 Zellen 300mA
  • helipit
    helipit
    gestern habe ich bei meinem Robbe Top Equalizer 6, 300mA, festgestellt, dass eine der 6 Lade-LED's (die dritte von unten) immer dauerleuchtet, wenn ein Akku angesteckt ist. Auch wenn völlig ausbalanzierte Akkus angeschlossen sind, leuchtet die LED. Bisher konnte ich nicht feststellen, dass die Zellen unterschiedlich geladen werden, scheinbar klappt noch alles.
    Habt ihr Erfahrungen mit dieser Erscheinung?
    Pit
    AW: Probleme Robbe Top Equalizer 6 Zellen 300mA
    Sie leuchtet wirklich statt zu flackern?
    Seit wann macht das Gerät das? Bei jedem Akku? Und das hört nie auf?
    Mein solches Gerät macht das nicht, aber beschreib mal näher, was passiert!
    • helipit
      helipit
      Habe ich gestern bemerkt, kein Flackern sondern Dauerleuchten bei jedem Akku, sobald der Balanzerstecker dran ist.
      Gruß Pit
        Hmm, könnte auf einen Defekt hindeuten. Steckst du immer zuerst den Balancerstecker an und dann erst die dicken Hauptkabeln?
        Balanziert das Gerät auf dem Kanal 3 (dritte Zelle) noch einwandfrei? Entleere mal testhalber eine beliebige Zelle (aber nicht die dritte) ein bisschen und schau, was passiert. Gleicht der Balancer dann alle anderen Zellen an die Testzelle an?
        • helipit
          helipit
          Ich stecke immer zuerst die Hauptkabel an und dann denn Balanzerstecker. Hab einzeln noch nicht entladen, insgesamt sind die Akkus bisher aber ausbalanziert. Ich werde als Pulsar2 Nutzer denk ich, mir den EQmini zulegen, und dann mal in Ruhe austesten und wenn's noch funzt, als Zweitgerät benutzen.
          Pit
            In der Anleitung steht extra das Gegenteil!
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Ich hatte das letzte Woche bei einem neuen rcc-Akku: bei den ersten beiden Ladungen (0,5C) hatte eine Zelle Dauerrot, die andere Dauergrün.
              Hab dann 50% entladen, erneut geladen, mittlerweile verhalten sich Akku und Balancer normal.
              Vielleicht beruht das auf einem starken Ladungsungleichgewicht der Zellen.
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                Habe da ein ähnliches Problem mit.
                Wobei es an der fehlenden Bedienungsanleitung liegen kann.
                Wenn die jemand als pdf hat kann mir die wer zukommen lassen. Bei mir gleicht er die Zellen zwar an aber die akkus sind nur halb voll nach dem laden.als Lader hab ich das Power Peak Duo Compact mit BDI.hoffe ihr könnt mir da was weiter helfen.
                Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                Logo700xxtreme
                Futaba T18sz Daumenknüppler
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  wenn mir Deine E-Mail zukommen lässt, schicke ich Dir die Anleitung zu
                  • Feni
                    • 24.07.2010
                    • 154
                    • simon
                    Hallo nochmal,
                    hab da ein Problem bzw. das Gerät.Ist es normal das wenn ich einen LiPo
                    an den 6S stecke er den nur als LiFe anzeigt.Habe zwar die LED die einen LiPo
                    anzeigen würde aber die lechtet nur kurz beim anstecken auf.Er läd die akkus ja sonst nicht richtig.Weil mit der Anleitung die Blinksignale zu entschlüsseln ist mir zu
                    umfangreich.Oder hat der Kasten ein schuss.
                    Will jetzt auch nicht auf gut glück was versuchen und die LiPo´s schrotten.
                    Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
                    DANKE schonmal für Antworten.
                    Logo700xxtreme
                    • zaehni83
                      zaehni83
                      Ich habe das gleiche Problem. Ich habe mir den Robbe Equalizer 6S 8492 bestellt. Ich nutze ihn zusammen mit dem Profi Home Charger V2. Leider krieg ich es ebenfalls nicht hin auf LIPO umzuschalten, obwohl ich einen LIPO 2S Akku anhänge! Ich nutze den Lader mit Equalizer hauptsächlich um Empfängerlipos zu laden.
                      Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen oder hat schon änliche Erfahrungen gemacht mit dem Equalizer?
                      Weiter komme ich nicht ganz klar wie das Geblinke deuten soll wenn ich einen Akku anhänge um ihn auszubalancieren? Die eine LED leuchtet rot die andere grün, jedoch die Statusanzeige kriege ich nicht auf LIPO umgeschaltet. Die grüne LIFO Led blinkt ständig. Die Mode Taste für 2Sek drücken bringt leider nichts........
                      Danke schon jetzt für eure Hilfe!
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 21:24.
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        He,he,sone Anleitung ist schon was kompliziertes,...........
                        ...........ausserdem muss man noch lesen,nei,nei.
                        Na,aber jetzt im Ernst.
                        Der Taumlige hat schon recht,erst(!)den Balancerstecker anstecken,
                        dann(!)das Ladekabel verbinden.
                        Nach verbinden des Ladekabels habt ihr 10s Zeit von LiFe auf Lipo
                        umzustellen,wenn umgestellt bleibt das auch dann in der Einstellung.
                        Dazu,in den"10s"nach Anschliesen des Ladekabels,für mindestens"2s"
                        dem"Mode Taster"gedrückt halten und schwups,-alle sind happy,sogar
                        die Lipos.
                        Ach ja,Slave/Master auf Master.............
                        Bestes Gelingen........steht übrigends so in der Anleitung!!!
                        Wenns net funzt,einfach"alles"von vorn,auch den Balanceranschluss
                        vom Lipo!
                        Gruss,Andi.
                        Zuletzt geändert von Farkas; 17.01.2012, 21:53.
                        • zaehni83
                          zaehni83
                          Hallo Andi
                          Danke für den Tipp!
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil..........
                          Ich habe immer 10sek zugewartet und dann erst gedrückt! Naja! Jetzt funzt auf jeden Fall!
                          Weiss jemand von euch vielleicht wieso beim Laden eines Lipos die einen Zellen-Led's grün und die andere rot blinkt? Habe so nichts gefunden in der Anleitung....
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            das dient einfach nur zur Unterscheidung der einzelnen Zellen.
                            Peter
                            • Farkas
                              • 08.01.2006
                              • 812
                              • Arndt
                              Ja das unterschreib ich dir...
                              Schön das es jetzt macht,was es soll!
                              Aber soll ich dir was verraten?Bin selber wie ein Depp
                              dagestanden und hab den LiFe Modus nicht weg gebracht
                              Da bleibt dann immer bloss,her mit them fucking manual und
                              wenns muss halt 10x lesen.
                              Wer zuletz lacht..........
                              Gruss,Andi
