LiFe-Problem am Power peak infinity
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    irgendwie stehe ich momentan auf´m Schlauch
    Wir fliegen uns gerade langsam an die "max-Flugzeit" mit den neuen A123-Packs im großen Rex ran.
    7s2p 4600
    Zwei Flüge je 4 min., um die gewünschte Drehzahl wiederzufinden und der entsprechende Ladevorgang waren problemlos.
    Max. 2250 wurden nachgeladen...
    Dann ein 6-min-Flug und danach keine Zeit mehr zum laden.
    Zuhause wollte ich dann den LiFePo wieder befüllen und habe zur Schonung meines Netzteils 3.5A Ladestrom gewählt.
    Der Lader startet und bleibt auf 0,47A Ladestrom stehen....
    Der Akku hat zu diesem Zeitpunkt 22.8 Volt.
    Nach 5 min. rumdümpeln schaltet er den Ladevorgang ab und gibt mir die Meldung: "Spannung zu niedrig. Ausgangsspannung ist kleiner als die gewählte Zellenzahl oder Spannung"
    Klar, eingestellt sind 7s 23,1V und da liegt der 2/3-leere Akku mit 22,8Volt auch knapp drunter, aber WARUM bricht der Lader mit diesen Infos den Ladevorgang ab?
    Ich hab´s zwei/dreimal getestet und danach aus lauter Verzweiflung auf 6s-LiPo umgestellt. Damit hat er anstandslos einen gescheiten Ladevorgang angeworfen.
    Diesen habe ich dann nach wenigen Minuten beendet.
    Danach hatte der Akku knapp über 23.1V und auch das LiFe-Programm auf 7s hat anstandslos geladen.
    Woran kann das liegen?
    Der Akku war doch nicht tiefentladen?!?!
    Nachgeladen habe ich dann übrigens etwa 3300mA; könnten also insgesamt mit dem Zauber vorher vielleicht 3600-3700 verflogen worden sein.
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    AW: LiFe-Problem am Power peak infinity
    Haaalllooooo..ooohhh
    Hat niemand eine Idee
    Klaus
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      Hallo, das hört sich ganz so an als wäre der Akku zu Tief entladen, hatte das ganze auch schonmal.
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        naja, je Zelle gute 3.2Volt (also 22.8 Volt gesamt) machen auf mich nicht wirklich den Eindruck einer Tiefentladung, oder?
        Klaus
        • Michael W
          Michael W
          Das macht jeder Lader ohne Balancer so.
          Er geht auf nummer sicher und sagt, der Pack passt noch in ne 6S Konfig.
          Bei einigen Ladern musst du manuell die Zellenzahl bei Ladestart auf 7S hochstellen (Graupner und Orbit z.B.) Bei manchen musst du nur bestätigen das du es gesehen hast(Junsy)
          Bei Robbe weiß ich nicht, was du machen musst. Geht aber bestimmt ähnlich.
          • Healmen
            Healmen
            ich kenne das von icharger wie michael is sagt wenn ich
            ohne balancer meine 7S LiFe lade, ist der pack ziemlich tiefentladen
            meckert der lader ich hätte einen 6S pack, aber ich kann dann einfach starten
            und er lädt, wenn ich den gleichen pack mit balancer lade besteht das problem
            nicht da der balancerport die 7 zellen ja erkennt
            marko
            • klm45739
              • 13.08.2005
              • 296
              Ja, es stimmt: ich habe ohne Balancer geladen, aber die Anfangsspannung von 22.8 Volt würden durch 6s immerhin 3.8 Volt ergeben und bei einer Ladeschlusspannung von 3.6 Volt hätte der Lader daraus meiner Meinung nach keinen falschen Rückschluss ziehen dürfen.
              ßbrigens, Michael: wir sind super zufrieden mit Deinem Rex!!!
              Klaus
                Hallo, ich glaube, ihr bringt da was durcheinander. Das Ladegerät hat doch gar keinen Balancer, deshalb kann es auch nicht relevant sein, ob mit oder ohne Balancer geladen wird.
                • klm45739
                  • 13.08.2005
                  • 296
                  Hallo Taumel,
                  nee, daß ist schon gar nicht so falsch: bei einer Ladung MIT Balancer würde das Ladegerät "sehen", wie viele Zellen wirklich angeschlossen sind.
                  Bei einer Ladung OHNE Balancer und beispielsweise 3.1V je Zelle würden 7 Zellen 21.7 Volt ergeben.
                  Der Lader kann dann nicht wissen, ob es 7 leere oder 6 volle Zellen sind.
                  In meinem Fall allerdings haben die Zellen meiner Meinung nach zu viel Spannung für 6s gehabt. Der Lader hätt´s merken müssen.
                  Klaus
                    Um welches Power Peak Infinity geht es denn überhaupt, 2 oder 3?
                    Beim Infinity 2 muss man ja die Zellenzahl im Menü angeben, genauer gesagt, die Voltzahl in bestimmten Stufen.
                    • klm45739
                      • 13.08.2005
                      • 296
                      es geht um das Power Peak Infinity 3 und da muss ich auch die Zellenzahl eingeben.
                      Der Lader führt danach nur eine Plausibilitätsprüfung durch.
                      Klaus
                      • Michael W
                        Michael W
                        Freut mich, dass euch mein früherer Rex gefällt
                        Helis die ich verkaufe sind immer ok, ich will ja auch keinen Mist bekommen. Was ich leider oft genug bekommen habe.
