ZIPPY Flightmax 2650mAh 6S1P 30C im Logo 400
  • marce
    marce
    Hallo, ich suche neue Lipos für den Logo 400 Vstabi. Bisher habe ich drei SLS ZX 2500mAh 6S1P 25C. Die Lipos haben ca. 40 Zyklen und gehen nicht mehr. Werden auch bei nicht 3D sehr heiß und dick. Nach 3 Minuten habe ich schon keinen Druck mehr. Hat jemand Erfahrung mit o.g. Zellen? Welche Zellen könnt ihr alternativ aus Erfahrung empfehlen?
  • DJerry
    DJerry
    AW: ZIPPY Flightmax 2650mAh 6S1P 30C im Logo 400
    Ich fliege die Hyperion CX G3 6S 2500mAh. Sind für Zellen aus D relativ günstig und laufen seit 20 Zyklen mit guter Power (wobei ich die nicht wirklich fordere - ca. 2060 rpm)...
    • Manolo
      Manolo
      Hi marce
      Wie hast Du denn das angestellt? Nur 40 Zyklen und schon tot
      Normal ist das nicht, dass die nach so wenig Zyklen den Geist aufgeben. Erzähl mal...
      Ich habe die Zippys H 6S1P 3300 im 500 Rex und hat rund 30 Zyklen durch. Für 3D vermutlich zu schwer. Mit Zippys kannste von Preis/Leistung her nichts falsch machen.
      Schau Dir doch die Desiree Power an. Habe vor kurzem 1 Akku 6S gekauft und bin bis jetzt begeistert.
      Gruss, Manuel
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        hi marce,
        ich flieg die flightmax 2650 6s aber 20c in meinem 500er rex, aber erst seit ca. 10 zyklen. die zellen haben ordentlich dampf, keinen (0,02-4) drift und werden lange nicht so heiss und 'dick' wie die sls.
        ich hab auch schon 2 sls akkus nach ca. 40 zyklen totgeflogen, lag aber damals eher an meinem 'bescheidenen' pitchmanagement und 2-3 mal zu hohen entladungen bis auf 3,3 - 3,4 volt, das vertragen die dinger einfach nicht so gut.
        mit den zippys machste sicher nix falsch für den preis.
        grüße
        • masikano
          • 19.04.2008
          • 298
          ich habe das gleiche Problem und würde gerne die Flightmax 2650mAh 6S1P 30C testen. Kann mir jemand sagen, wo die Lipos überhaupt lieferbar sind. Bisherhabe ich nur Firmen mit exorbitanten Minusbeständen gefunden.
          Danke schon mal und
          Michael
          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • cycoso
            cycoso
            @masikano:
            Flightmax hat gerade nicht mal Hobbycity, wirst dir also schwer tun.
            Alternativ kannst aber auf Turnigy gehen, die sind aber etwas schwerer.
            • Rusty
              • 19.10.2006
              • 131
              • Bernd
              • Ostfriesland
              Also ich habe einen "SACK" voll Flightmax und kann nur sagen das sie mindestens so gut sind wie SLS und KOKAM. Denn da habe ich den DIREKTEN Vergleich bei mir zu Hause aber nur bis 30 Zyklen...bis jetzt, bei den so "billigen" Akkus. Aber ich bin auch nur normalo Flieger...
              T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
              Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Hat schon jemand die 2650mah 6S 30C Turnigy ausprobiert?
                MfG Tobi
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  ich kann uneingeschränkt die V-Plus (6s1P 2600mAh) empfehlen. Habe 6 Packs davon, teilweise 60 Zyklen durch. Immer mit 2C geladen und die gehen wie zu Anfang. Preis/Leistung schwer zu schlagen.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    Hallo, Ja die Vplus sind die besten akkus die ich kenne
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • cycoso
                      cycoso
                      @ Tobi: sind im Anflug
                      @ mavnezz, mguw : gebt doch auch ne Quelle an
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Lg
                        Stephan
                        p.S
                        Dioe Vplus sind wirklich immo die besten Akku´s die ich kenne!
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Nicht, dass ich an dir zweifle , aber haben diese Erfahrungen auch noch andere gemacht?
                          MfG Tobi
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            MfG Tobi
                            Ausm Forum kenne ich nur die hier die die fliegen:
                            mavnezz
                            Pinguin
                            Mugw
                            *ich*
                            Und von dennen ist jeder begeistert
